1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    В парной - банная печь.)
    В моечном - возможно конвектор.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    в комнате отдыха?
    Мысль в том, что для того что бы прогреть даже небольшую комнату со стенами и полом из дерева нужно 20-30 кВт (зависит от начальной температуры). Если полы кафельные (то есть на стяжке) то ещё больше.
    То есть, грубо, если мощность пола 3 квт надо будет часов 10. Я не знаю как будет плитка реагировать на резкий нагрев. Надо спросить практиков.
    То есть только теплыми полами не прогреть. Нужно ещё что-то, да и запас мощности электричества.
    Например если у вас есть 3х5 кВт = 15кВт, то запас есть. А если к вам приходит всего 3 кВт, то проблема.
    Либо очень заранее включать, либо не давать остыть...
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    20-30 кВт?) Вы хоть знаете, сколько это?)
    такой мощностью не то что небольшую комнату прогреть, а дворец какой-то)
    Лучше бы Вы все таки не умничали и не фантазировали, как вам и говорили
  4. Fumka
    Fumka
    Fumka
    Он просто с дефектами изложения мысли) То о чем он имел в виду, это суммарно сколько понадобится выделить тепла, чтоб прогреть помещение. Просто сложно ему, когда тут взял, там взял и по факту получился тупой копирайтер, не обладающий навыками. Самое страшное в этом что он берется людям советовать, а они ведутся. Ща чтуок, и скажет - нафик тебе все это, клади инфракрасную пленку на потолок :)] она же карбоновая, все хорошо будет :)]
  5. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    я понял, что он имел в виду.
    но для обогрева помещения 15-20 кв. м нужно макс 2-3 кВт. а он тут в моечную собирается закладывать 20-30 кВт. Если что, это 20000-30000 Вт
  6. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Я прекрасно понимаю, что пол не может быть основным источником обогрева помещения. Он раз только для комфорта, даже в парной.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @1LetoNetUa1, вы плохо анализируете то, что люди пишут, уже не первый раз. Перечитывайте хотя бы дважды.
    Где он написал, что нужно устновить 20-30кВт, умный Вы наш?
    @AndyK77, имел в виду, что придется затратить 20-30 кВт.
    Это 1 кВт, работающий 20 часов.
  8. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Про теплые полы в комнате отдыха речи не шло. Там будут конвекторы
  9. Fumka
    Fumka
    Fumka
    прошу рассказать, от куда взялось такое понимание)
  10. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Думаю, прекрасно понятно, что нагреть парную для парения полом не представляется возможным? В остальное время это помещение бездействует.
    В моечном проще и, как мне кажется, дешевле использовать конвекцию воздуха через конвектор или запускать воздух из парной.
    Из благ цивилизации. есть только электричество.
  11. Fumka
    Fumka
    Fumka
    из ответа мне сдаётся, что вы друг электронщика, несколькими постами выше.
  12. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    спасибо всеумному сухарю, что просветил) а то люди обычно пишут потребления в час, а тут человек сразу за сутки посчитал без каких-либо данных от человека) и сделал вывод, что человек будет эксплуатировать теплый пол только 10 часов)
    чтобы я без таких умных людей делал)
    Наверное, строитель-строителя лучше понимает, когда почти с потолка цифры людям насчитывают)
    Я даже стесняюсь просить, а это при каких теплопотерях и на какую квадратуру расчеты?)
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мне кажется, как раз в комнате отдыха теплые полы и интересны.
    Вот у меня:
    в парилке печки и так хватает
    В моечной и так тепло. От парилки тепло идет. Можно дверь приоткрыть. Можно кипятка на пол плеснуть.
    В комнате отдыха люди ходят туда-сюда, босиком, мокрые. Теплый пол позволит всему этому быстро сохнуть, босиком по теплому приятно и т. д. При открытиии двери наружу (а бегать будут на улицу много) язык холодного воздуха будет заходить в комнату отдыха и стелиться по полу, а это очень неприятно.
  14. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Так не забывайте про сени, разделяющие улицу и КО.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, но эффект имеет место быть во всех частных домах (в городских домах двери выходят на отапливаемую лестницу, да люди сидят дома и практически не ходят.) Две двери вместо одной, конечно лучше. Но холодный пол конвекторы не устраняют. Любой нагреватель греет от себя и выше.
