1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Есть гараж. Планирую отопление электрическими конвекторами по необходимости. Но в нём есть санузе, его придеться топить постоянно чтоб не заморозить воду. Думал там проложить электрический теплый пол. Чтоб он работал от терморегулятора. Что посоветуете?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    посоветуем проложить теплый пол и поставить терморегулятор
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Какого конкретного производителя, мощности?
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Заказал IQWATT Тонкий самоклеящийся греющий мат IQ FLOOR MAT PRO 200Вт/м.кв 0.5м2 для монтажа в теплые стены около раковины под полотенце.
    1. Могу ли жилу снять с основы и сам «накрутить» в штробы?
    2. Максимум 40 градусов? Это на поверхности или жилы?
    3. Какой термостат лучше посоветуете? Чтоб выглядело симпатично (экран, неверное) или там любые подойдут?
    4. Датчик Пола нужно прятать в стену?
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Почему эта затея не очень, можете отмотать чуть ветку и прочитать подробно.
    1. Кабель достаточно легко снять с сети. Нужно отклеить верхний слой липких полос и все. Но зачем использовать мат, если можно приобрести iq floor cable - кабель для стяжки без сетки, нужной длинны. Он естественно дешевле. Но толще. 3 мм кабель на мате и 5 мм кабель для стяжки. Кабель на мате имеет 16Вт/ 1 м. п. а кабель для стяжки 20 Вт.
    Кабель укладывать в штробы, тоже затея так себе. Если нет других вариантов - тщательно заполняйте штробы с кабелем плиточным клеем, чтобы не оставалось воздушных полостей.
    2. В большинстве случаев, более +35С и не получится. Естественно это температура поверхности плитки. Жилы разогреваются до гораздо больших температур, но это вам ничего не даст. Если кабель включить на воздухе, то температура на наружной оболочке кабеля составит около +65/+70С. Но так делать нельзя. Эта инфо, просто для вашего общего понимания.
    3. Термостат нужно использовать с дисплеем, это позволит видеть текущую температуру и выставлять желаемую. Он обязательно должен быть вынесен из влажного помещения наружу.
    На сайте www.IQWATT.ru очень широкий выбор термостатов различного дизайна и функционала. Выбирайте тот, который подойдет по дизайну.
    4. Выносной датчик Пола / проводочек, естественно должен располагаться в зоне обогрева. Ровно посередине между двумя греющими витками. Проводочек идет в комплекте с термостатом. Его длинна 3 метра. При необходимости удлиняется до 60 метров.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Долго будет сохнуть? Уже у душа переиграл в пользу электрического полотенцесущителя. Но у раковины нет возможности нормально обыграть ПС. Поэтому либо просто крючки/трубки либо теплая стена с крючками.
    1. Кабель вроде нужно глубже прятать? Предназначен для установки в слой стяжки от 30 до 50 мм, а у меня планируется в слой штукатурки. Близко к поверхности. Плюс от 10 метров, а мне нужно участок грубо 40 на 80 см покрыть.
    2. Думаю постоянные 35 градусов будут лучше, чем без них в плане подсушивания полотенец.
    3. Поизучаю. По факту кабель будет работать постоянно и термостат будет на видном месте и не хочется, чтобы сильно портил вид. Подходят только родные?
    4. Кабель датчика резать можно же? Там термоэлемент только на самом конце же?
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1- Да, в вашем случае 10 метров многовато. Если достать кабель из мата IQ FLOOR MAT PRO - 0.5 м. кв, то получится 6,25 метров кабеля. Для вашего участка 40 на 80 см, шаг укладки кабеля составит 5 см (это и является минимальным шагом).
    2- Будет лучше. Просто не испытывайте завышенных ожиданий от этой системы.
    3- Термостаты не портят вид, у IQWATT есть например серия D, которая совместима с большинством "рамок" и может находится в соседнем с выключателем света посту.
    Термостат любого производителя подойдет к кабелю любого производителя. Главное не подавать нагрузку больше, чем позволяют характеристики.
    Кабель должен работать циклично - нагреваться/остывать. Если ставить температуру, которую система электрообогрева достичь не может, то ресурс кабеля будет значительно ниже. Как у любого электрического устройства, которое не отключается. Так же может пересохнуть затирка и отвалиться, или другой слой в конструкции.
    4. Естественно.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я до этого момента думал, что наибольший износ будет во время запуска. И, соответственно, ресурс будет дольше, когда меньше циклов
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У саморегулирующихся кабелей на самом деле Пуск - один из основных моментов, которые наиболее сильно изнашивают матрицу. Особенно холодные пуски при отрицательных температурах.
    У резистивных кабелей нет никакой разницы, пуск это или работа. КПД = 100%. В такой системе более важно, чтобы все выделяемое тепло беспрепятственно отходило.
    А вот когда речь идет о перегреве / более сильном нагреве, то изоляция изнашивается естественно сильнее. Но в продукте, который выбрали Вы, присутствует изоляция из фторполимера. Она относительно стойка к подобным вещам. И для того чтобы "убить" такой кабель, нужно сильно постараться. На практике, если кабели выходят из строя, то из-зя грубых ошибок монтажа. Например оставили часть кабеля без заливки или поранили изоляцию или уложили кабель на теплоизоляцию и так далее.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    У саморегов так же 100% КПД
  11. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Всем здравствуйте. Нужен дельный совет по теплому электрическому полу в каркасном доме.
    Домик не большой 6×5, стоит на сваях, под домом всё продувается. Утепление дома 200 мм базальтовой ватой по кругу, сейчас отапливаеся двумя конвекторами.
    Хочу сделать дополнительно тёплый электрический пол.
    Сейчас пол сделан следующим образом:
    Сетка/мембрана/утеплитель базальтовый/пароизоляция/доски 50мм/ фанера 20 мм/линолеум.
    Планирую в "пироге" поменять фанеру на цсп 20 мм, на неё тёплый пол (кабель в фольге) и сверху ламинат (может быть кварцевый) или на цсп кабель в стяжке.
    Как лучше сделать?
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А Thermo SVK-20 165Вт-8м тоже нужно глубже прятать в стене? Условной сантиметровой штробы не хватит? Сверху клей и плитка. На выходе больше тепла будет же?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Для начала убрать пароизоляцию!
    Фанера какая толщина? Расстояние между досками какое?
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Зачем убирать пароизоляцию ? Без нее утеплитель сгниет.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
