1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Может быть температура на улице и в помещении одинаковая?
    Датчик воздуха определяет температуру воздуха в том месте где установлен терморегулятор. Потому что он в него встроен.
    Выносной температурный датчик пола, определяет температуру пола в том месте где он установлен.
    Есть еще фетиш определенный горе монтажников, устанавливать терморегулятор около пола.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    На терморегуляторе показывает сейчас температуру в помещении 27. Рядом котельная где явно теплее и там установлен проводной датчик от ZONT. Так вот этот датчик показывает что в котельной 23.5 (это очень похоже на правду)
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    То что отображается на вашем регуляторе, может абсолютно не соответствовать действительности. Как и перевод инструкции.
    Как правило терморегулятор для теплого пола может работать по встоеному датчику, по выносному датчику и по комбинации этих датчиков с ограничением температуры по выносному.
    Эволюция бежит вперед. Но для терморегулятора теплого пола, другие показатели особо не важны. Для терморегулятора от теплых полов самый важный показатель - температура пола. Нужно выбирать измерения по выносному датчику пола.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    IMG_1693.png Включил терморегулятор в коридоре (был выключен на недели). В настройках было выбрано по внешнему датчику. Но когда так стояло в программе показывало что и по датчику воздуха и выносному одна температура 20.5. Сейчас поменял в настройках терморегулятора moes на положение All. И показания изменились на более похожие IMG_1693.png
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если конечно не считать что 25 показывает воздуха. Хотя там градусов 15. Так как он установлен при входе в дом
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Выкиньте его и поставьте нормальный регулятор. И будет показывать нормально.
    О чем разговор?
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Это хорошие терморегуляторы
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    ^Если конечно не считать что 25 показывает воздуха. Хотя там градусов 15. Так как он установлен при входе в дом^
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А кто-нибудь пробовал замерять расход электроэнергии при различных режимах терморегулятора тёплого пола?
    При каком варианте будет меньше расход:
    1. Включен постоянно на 28 градусов;
    2. Включен на 28 градусов утром и вечером (часа по 2), а в остальное время градусов на 20-22;
    3. Включен на 28 градусов утром и вечером (часа по 2), а в остальное время отключен.
    Сейчас у нас вариант 3, но может быть на поддержание уходит меньше энергии чем на разогрев... :um:
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Самое экономичное и эффективное это программирование терморегулятора. Адаптация под ваши жизненные циклы.
    Встаете в 8:00, пол включится заранее и будет комфортным к пробуждению. Уходите на работу, обогрев отключится. Вернетесь, пол будет теплым. Ложитесь спать, теплый пол отключится.
    И конечно выгоднее поддерживать температуру пола около +22. (Холодный)
    Если пол остыл зимой до +16, то при включении он будет потреблять всю мощность, пока не дойдет до нужной температуры. На это может уйти много времени, 3 часа например. (Непрерывного энергопотребления).
    Если пол будет +22, то до комфортной температуры +28 он дойдет относительно быстро, минут 30-45.
    Для поддержания до +22, система включится один раз в час на 15 минут.
    Это в среднем у каждого своя специфика.
    Например на лоджии, у меня стоит постоянная температура, там другая задача для теплого пола.
    Ну а в ночные часы, температуру можно сделать ниже.
  12. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Здравствуйте! Хотел уточнить по бетонной смеси, применяемой для заливки чистового пола высотой 70мм с греющим кабелем теплого пола Devi Deviflex 18Т внутри на сетке 100*100*3.8, которая опирается на стульчиках 25мм на ЭППС. Готовый привозной бетон применять нельзя по причине наличия острых камней в нем? Нужно на месте готовить пескоцементную смесь? Какие пропорции у нее оптимальны?
  13. Lodeon
    Lodeon
    Lodeon
    А зачем производитель рекомендует поверх инфракрасного теплого пола под ламинат класть полиэтиленовую пленку?
    Есть логичное объяснение?
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А в чём разница при поддержании +22 или +28? В обоих случаях потребуется поддержание температуры, т. е. периодическое кратковременное включение.
    И по аналогии, если пол остыл до +22, то его нужно подогреть до +28, а при поддержании +28 только кратковременные включения...
    Вот и чешу репу...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    площадь теплого пола?
