1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А как это возможно сделать не подскажите? Если именно еще в фанере выемку сделать?
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    В отличие от кабельных систем электрообогрева, не являюсь специалистом в данной области.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Можете использовать кабель IQ FLOOR CABLE, с изоляцией из фторопласта, а так же дополнительной изоляцией и плетеным защитным экраном. Данный кабель гораздо более стоек к перегреву (который может возникнуть в штробах) по сравнению с кабелями другого типа изоляции и фольгой.
    Следует уделить особое внимание заполнению штроб с кабелем раствором, чтобы не остались воздушные полости.
    В остальном все нормально.
    Конечно предпочтительней заливать стяжку по заранее уложенному кабелю.
    Но в вашем случае все уже сделано.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Попробуем. Осталось только выбрать марку теплого пола... Devi не реальных денег стоит. Остается теплолюкс или electrolux.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вот это точно не надо
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Получается только теплолюкс?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vnvolkov, нормальный кабель
  8. DAV163
    DAV163
    DAV163
    У указанного Вами кабеля мощность 200 вт/м. Может имеет смысл рассмотреть кабель с меньшей мощностью? Что скажете про теплолюкс tropix или aura heating kta?
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Датчик температуры теплого пола можно же покупать любого производителя? Не обязательно же такого же как сам теплый пол?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vnvolkov, не датчик, а термостат.
    Можно любой да, но за 500-1000 брать не надо, придется менять
  11. Arich
    Arich
    Arich
    Подскажите пжл, что лучше в сэндвич между матами электрического пола и линолеумом - клей плиточный или наливной пол и какая минимальная толщина должна быть ? Нужно ли под линолиум дополнительно класть еще что-либо ?
    Хочу обустроить теплый пол в сан. узле (6м2) в брусовом доме как элемент постоянного подогрева зимой всей водяной системы - расширительный бак, бойлер нагревательный, трубы до унитаза и душевой кабины. Дополнительно будет повешен конвертер на 1000 квт с термодатчиком, чтобы можно было уезжать надолго даже зимой и не сливать воду из системы, что находится в сан. узле.
    Полный сэндвич будет снизу вверх (от подвала с продувами в комнату) - мембрана влаговетро-ветрозащитная, 120 мм минеральной ваты, мембрана пароизоляционная, доски 36 мм, цсп 10 или OSB-3 6-8 мм (для выравнивания пола) - маты электрического теплого пола - а дальше вопрос - сверху линолиум.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как оптимальнее функционирует теплый пол: когда термодатчики ориентированы на температуру пола или когда на температуру воздуха в комнате?
    Заметили, что если на температуру воздуха, то пол периодически прохладный. А хотелось бы более равномерного нагрева.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оптимальнее - это в полу поддерижвается постоянно одна Т
    в зависимости от СО можно по разному регулировать. прохладный при термостате ? урежьте гистерезис, поменяйте место термостата
    равномерный прогрев - это зебра, это другое
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Arich, 120мм - мало, у меня 200
    ОСБ отставить, только ЦСП
    Клей или наливной пол - без разницы. Слой должен быть такой толщины, чтобы мат был полностью закрыт и не торчал.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @I-pis, смотря как вы его используете.
    Если как комфортный подогрев пола (в этом случае должен быть другой источник тепла, например, конвектор), то используется только датчик пола.
    Если же тёплый пол используется как единственный источник отопления, то работа только по комбинации датчиков (пола и воздуха). В таком случае пол может быть прохладным.
    Кстати, покопайтесь (почитайте инструкцию) в настройках термостата, возможно там есть пункт "Минимальная температура пола"
    у DEVIreg SMART точно такой есть, например
