1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Приобрёл комплект тёплого пола для санузла - нагревательный мат + датчик для пола + программируемый термостат.
    У термостата есть встроенный датчик температуры и наверное было бы неплохо его задействовать, но у термостата клас защиты IP20. Получается, что в санузел его ставить нельзя, только за стенкой? Встроенный датчик можно отключить.
    Или ставят и никаких пролблем нет?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dchnk, все индивидуально.
    гост говорит про возможность установки от IP21 и выше
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    воздух плохо проводит тепло, почему не засыпать песком? какие ещё варианты бывают, Хочу сам сделать полотенцесушитель.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я, кстати, думал, что полотенцесушители с греющим кабелем заполнены именно песком...
    В детстве покупал нагреватель для аквариума в виде большой такой пробирки зантиметра 3 в диаметре и длинной сантиметров 15-20. Внутри оказался большой зелёный керамический резистор засыпанный песком и залитый сверху чем-то типа парафина, как показало вскрытие...
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, зачем лишняя технологическая операция, усложняющая тех. процесс?
    Кабель просто установил внутрь и все.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а если самому делать, то какой кабель взять? от тёплого пола или саморегулирующийся?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @МаксимШутов, там внутри специальный высокотемпературный силиконовый кабель
    проще купить готовый, чем изобретать велосипед
  8. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой мощности теплый пол нужен, если исходные данные такие. Крыльцо было открытое. Застеклили в пол, три стороны - остекление, одна - это стена дома. Сторона южная. Окна двухкамерные, профиль 72. Площадь 6 кв. м. Обязательно ли покупать мат из расчёта 200 Вт на 1 кв. м, или и 150 Вт можно? Покрытие пола будет плитка. Под стяжкой 5 см эппс и почти метр уплотненного песка
  9. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день, подскажите какого производителя смотреть в нынешней ситуации, нужен Т. П под плитку в ванных и на кухне, надёжный и не очень дорогой производитель, тему прочитал, спасибо.
  10. p200pp
    p200pp
    p200pp
    Да, тоже хотел бы услышать мнение профессионалов. На какого производителя смотреть в нынешней ситуации, так как Devi стал ультра дорогим(
  11. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Видимо, тема совсем заглохла)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите переносной киловаттный обогреватель и оцените - хватит Вам такой мощности (при имеющихся теплопотерях), или надо дополнительно что-то городить...
    Землю греть будете...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @p200pp, цена на DEVI выросла всего на 10% из-за курса.
    Ищите лучше)
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Мнение профессионалов осталось прежнем.
    Ключевой момент, который реально влияет на срок службы и способен нивелировать возможные ошибки монтажа и эксплуатации (препятствовать/сопротивляться перегреву и выходу из строя) - изоляционный материал.
    Бывает 3 основных ценовых сегмента. Низкий-Средний-Высокий.
    Если бы бренды не имели добавленных стоимостей и в некоторых случаях лживый маркетинг, то рынок формировался следующим образом:
    Низкий сегмент: Внутренняя и наружная изоляция сделана из ПВХ, разновидности, сшитый полиэтилен и т. п.
    Средний ценовой сегмент: Внутренняя изоляция из Фторопласта, наружная из ПВХ
    Высокий ценовой сегмент: Внутренняя и наружная изоляция из Фторопласта.
    С пометкой, что фторопласты так же бывают разных классов. Есть дешевые (местные Российские или Китайские) близкие по свойствам к ПВХ, есть дорогие Японские и Американские (Тефлон) способные выдерживать температуры в 2 раза большие чем разновидности ПВХ.
    Так же имеет значение мощность кабеля на 1 м. п. шаг укладки кабеля на сетке, мощность на 1 м. кв., компоненты используемые для соединений и их качество сборки, качество силового кабеля. Методы тестирования и контроль, сервисные центры и обслуживание покупателей и так далее.
    Для начала нужно определить ценовой сегмент, который Вам необходим. Далее рассмотреть изделие по составляющим.
  15. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Рассматривается средний сегмент, каких производителей порекомендуете!
