1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в цифрах - секретная информация? :)
    И что под перекрытием - подвал (какой), улица, грунт?
    Регион какой (климат)?
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    В дом на первый этаж точно бы не рекомендовал такую мощность. Если остановились на этой фирме, то выбирайте более мощный мат.
    По марке: я скептически отношусь к фирмам, которые говорят, что они Швеция, Канада, а на самом деле 100% Китай.
    По мощности: нужно больше информации: что за помещение? комната, кухня, ванная? Какое утепление пола будет? Это основное отопления или подогрев пола? Другие источники отопления и т. д?
    Чтоб не ошибиться Мат выбирайте мощностью 180-200 Вт/м.кв
    Расходы не зависят от мощности мата, менее мощный может не справится, будет недогревать пол.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему жидкостный ТП справляется с мощностью меньше 100Вт/м², а кабельный со 150Вт/м2 может не справиться?
    Вопрос конечно про "нормально" утепленный дом.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    В качестве комфортного дополнительного обогрева, при условии правильного утепления подойдет 190 Вт. Нужно понимать какой у вас точно пирог ? С толщиной и видом теплоизоляции.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У вас есть чувство юмора?
    П. С. самреги в отличие от резистива стойки к вышеописанным вещем, просто уменьшают мощность. Естественно мало смысла применять самреги в конструкциях пола с высокой теплопроводностью. Только увиличивает стоимость.
    Но кстати, например, если вы планируете обогревать дорогостоящий паркет и не планируете четко расставлять глухую мебель, при этом меняя ее положение. То самрег T2RED от Raychem идеально подойдет. Если не иметь скромный бюджет. В подмосковье за 20 лет, не мало смонтировано таких решений.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Спасибо за описанную разницу между ними, которую я и без Вас знаю. Мне было интересно, для чего человек это сделал.
    На счет мебели и самрега - посмотрите, что такое алюминиевый мат. и со скромным бюджетом подойдет
  7. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Ну во 1, откуда мощность водяного теплого пола на 100 Вт/м.кв? Как измеряли, чем? Это где он справляется? В утепленной квартире/доме или где?
    Водяной ТП укладывается на всю площадь. Пример: Квартира 20 м. кв с теплопотерями в 80 Вт/м.кв. Водяной ТП заложите мощностью 2 кВт - 100 Вт/м.кв
    Электрический теплый пол на свободную площадь - 12 м. кв. Такой же мощностью - 2000 Вт. Мощность на 1 м. кв будет 160-170 Вт.
    Обьяснил?
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Пожалуйста Роман.
    Человек же вам ответил - для прихожей! :) Какой вопрос - такой ответ!
    Алюминиевый мат IQ LAMINATE MAT мы реализуем один из самых высококачественных. Можете сравнить с алюмией или золотым сечением и так далее. Тефлоновая изоляция и алюминиевый слой со стеклотканью другого уровня, а так же аксессуары.
    Тем не менее если у вас глухая мебель, то закрывать его не рекомендуется. Перегрев и выход из строя вопрос времени. Представьте что вы купили дорогой загородный дом. Такое жилье идет полностью с отделкой. А вот выбор и расстановку мебели придется делать Вам. В таком случае идеально подойдет самрег.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На форуме множество примеров отопления только ТП (жидкостным) с теплопотерями дома в морозы существенно меньше 100Вт/м2. Замеры по счетчикам расхода газа или электричества, причем, дома зачастую "среднеутепленные", а не "супер".
    Да и не "по нормативам" получится (для жилых помещений), если в полы загонять даже 100Вт/м2 греющей площади - это ведь поверхность пола будет почти +29'С, при +20 в помещении.
    Водяной пол, под мебелью без ножек и прочими "покрытиями" тоже не особо греет, так что, "рабочая" площадь в принципе как у кабельного. И опять-же "проблема" в допустимой температуре поверхности, а даже при 100Вт/м2 она только в прихожей, да санузлах "проходит" (при +20'С в помещении), что уж там про 160-200Вт/м2 говорить. Правда, я не большой фанат нормативов - считаю возможным немного превысить, если сильно надо, но именно немного, а не в 1,5-2 раза. И, если что, разговор шел про первый этаж дома, а не про СУ или коридор.
    Так-то да, но аргументы не очень подходящие для обсуждаемого случая. :)
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Ну а какая у вас может быть китайская продукция, если вы являетесь собственникам? Конечно же -высококачественная
  11. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Чем плохо когда теплый пол не отступает от стен на 10 см?
  12. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Сочувствую вашим клиентам. Ладно сделать отступы от стен по 50 см и на остальную площадь положить алюм мат, так нет же, на всю площадь уложить самрег, у которого срок эксплуатации лет 5-10 и цена на порядок выше. А через некоторое время все подрывать и обратно самрег укладывать (после выхода из строя)?
    Если у вашего мата подложка китайская, почти нет алюминия и одна ткать, понятно почему кабель у вас перегреется. А если взять более качественное, то и под мебелью никогда не перегорит
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Ничем. Более для экономии, так как под стенкой Вы ходить не будете и там не нужен ТП.
    К кухонной стенке, к раковинным, ваннам рекомендую впритык делать
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Есть общие и объективные критерии оценки. Кто-то делает товар лучше кто-то хуже. Разница получается значительная. В прошлом году более 200 000 единиц нашей продукции было установлено в РФ. И если бы вы были профессионалом то спокойно воспринимали информацию и понимали, что например для греющего мата важно:
    1. Материал токопроводящих жил
    2. Материал изоляции жил и температурные характеристики (один из ключевых моментов)
    3. Материал и качество заземляющей оплетки
    4. Материал наружной оболочки и характеристики
    5. Строение и толщина кабеля
    6. Погонная мощность кабеля
    7. Шаг укладки и мощность на 1 м. кв.
    8. Качество сети и ее основа
    9. Метод закрепления кабеля к сети
    10. Качество термоусадочных компонентов, технология и выполнение муфтового и концевого соединения (один из ключевых моментов)
    11. Качество силового кабеля и его исполнение
    12. На каком оборудовании это сделано и по какой технологии
    13. Как и на каком оборудовании происходит контроль качества
    Есть что-то по существу?
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У нас нет в линейке продукции самрега для теплых полов. Но я сочувствую Вам, что вы не знаете про 12 летнюю гарантию на самрег Raychem T2Red для теплого пола и 20 лет в случае сертификации монтажника. Это премиальное и самое первое решение в мире, для обогрева покрытий с низким коэффициентом теплопроводности. Как можно хотеть научиться играть на музыкальном инструменте но не знать классиков?
    Про наш алюминиевый мат выдумывать не стоит. Да и про другие тоже.
    Открою немного для вас глаза. Например ССТ (лидер российского рынка) делает пластиковые корпуса для своих термостатов самостоятельно. Далее русские женщины туда вставляют китайскую плату со всеми предустановленными элементами, и на упаковке гордо пишут - Изготовлено в России!
    А матрица закупается уже наплавленной на жилы, далеко не на самой качественной китайской фабрике, потому что нужна тупо минимальна цена (отсюда и проблемы многочисленные). Далее наплетают защитный экран и наружную оболочку. Сделано в России. Производство не всегда справляется, закупают резистивный кабель по сопротивлению на больших бухтах. Российские женщины ставят термоусаживаемые муфты - сделано в России.
    Вас давно не было слышно, думал изучали тех. справочник, который рекомендовал для вас.
    Но вы разочаровываете и я опять теряю интерес общения с вами, особенно после советов укладывать резистивный кабель впритык к чему-либо. Надеюсь, что вы имели ввиду просто заводить кабель немного под кухонный гарнитур или ванную, которые установлены на ножках, а потом это пространство просто закрывается боковым экраном/вставкой.
    Хорошего дня.
