1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Электрический тёплый пол - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Mr.Volosov, 27.12.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Укладывать маты под кафель вовсе не так удобно, как может показаться. Под сетку попадает мусор, который как-то нужно оттуда удалять. Нужно тщательно утапливать мат в слой клея, не допуская голых участков греющего кабеля, поскольку он в этом месте перегреется и попросту сгорит (что и произошло у моей сестры, которая побывав в моем санузле, тоже захотела себе теплый пол. Какой-то непонятный плиточник, который клал ей плитку, по ходу не заделал мат как следует и его хватило на пару часов работы, после чего он перестал греть, мультиметр показывает глухой обрыв). Себе я просто заштробил греющий кабель в уже готовую стяжку в ванной (у так называемого профессионала от этого способа почему-то горит пукан), поверх положена плитка, все работает нормально уже 6-й год.
  2. denver1771
    denver1771
    denver1771
    И все-таки- кабель или маты? Я на распутье и не хочется дважды тратить деньги.
    При том что ширина обогреваемой площади от 1200 до 1500 мм, а длина этого "коридора" около 2500 мм.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. В вашем случае есть три рабочих варианта.
    1. Уложить плиты ЭППС, на них разложить армирующую сетку (чуть приподнять ее), далее закрепить к ней кабель хомутами-стяжками с рассчитаным шагом, чтобы мощность на 1 м. кв. составила 200 Вт. Например используя кабель 20вт на 1 м. п. Шаг составит 10 см. Потом стяжка 3-5 см. Плиточный клей, плитка.
    Учтите что 20мм ЭППС может быть не достаточно. В большинстве случаях учитывая теплопотери для помещения в загородном доме и первый этаж, необходимо 100мм минимум. Если вы находитесь в климате где зимой бывает -30С и даже ниже.
    2. Все тоже самое, только ЭППС заливается первым слоем стяжки, далее укладывают кабель и заливают второй слой стяжки.
    3. По ЭППС идёт стяжка. Поверх неё используют греющий мат в плиточный клей. В вашем случае целесообразно использовать повышенную мощность мата 200 Вт/м.кв.
    Для бани я бы выбрал именно этот вариант. Поскольку посещая её не всегда, нужно чтобы как можно быстрее нагрелась плитка. Кабель, находясь максимально близко к покрытию, уменьшит время на прогрев поверхности до комфортных 26-28С.
    Учтите что электрический тёплый пол, это дополнительная комфортная система обогрева, обеспечивающая до +30С по поверхности покрытия. Под окнами обязательно необходимо установить конвектора/радиаторы.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Мат это специальный продукт, созданный для монтажа в плиточный клей. Это самый популярный товар, который есть у любого производителя. В добавок он самый простой при проведении монтажных работ.
    Существует культура монтажа. Работая с любым продуктом нужно уметь это делать и соблюдать рекомендации производителя. До монтажа мата, основание стяжки должно быть очищено от мусора и острых предметов. Подмести/пропылесосить. Если мат имеет клейкое основание сети, то стяжку необходимо прогрунтовать, для наилучшей адгезии. Кабель имеет в среднем толщину 3,5 мм. Минимальное количество плиточного клея составляет 6мм. Кабель обязательно должен быть полностью покрыт плиточным клеем. При установки керамогоанита, используют около 1 см плиточного клея.
    То что вы приводите в пример - грубый кустарный монтаж. Не имеющий ничего общего с понятием монтаж теплого пола.
    Про кабель в штробы уже устал вам объяснять...Погуглите в интернете про однородность структуры, недостаточность глубины залегания, воздушные полости, температурную зебру и так далее.
    Ключевое - делать так как рекомендуют производители. По инструкции.
    А у вас как в Анекдоте когда первый чукча купил камаз, через месяц с ним связываются представители завода чтобы узнать как машина работает, чукча отвечает - все хорошо все исправно, поворотники работают, бибика бибикает, руль крутится. Только олени очень быстро устают...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вам оно виднее, где в моей ванной температурные полости и воздушные зебры :aga:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    выбирайте тот вариант, который вы/ваш мастер сможете правильно смонтировать.
  7. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Ваша ванная тут не при чем. То что вы сделали себе не правильно в разрез с рекомендациями производителей - это полностью ваш выбор. Вдобавок я описывал случаи когда без штроб не обойтись и обозначал критерии по выбору кабеля в таких случаях.
    Не нужно рекомендовать другим делать не правильно. Это все что от вас требуется.
    Могу прислать ссылку на популярную передачу НТВ, где меня приглашали в качестве эксперта. Посмотрите с дивана.
    На этом диалог с вами закончен.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    поподробнее. что именно нарушает и чем грозит подобный способ, весьма кстати распространенный?
    В том способе, что я описал, нет ничего неправильного :hello:
  9. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Сколько нужно вводов к терморегулятору заложить в штробу в стене?
    1. Подвод питания (3 жилы)
    2. Подвод питания к теплому полу (3 жилы)
    3. Пустая гофра для термодатчика куда-то в толщу плиточного клея?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    так точно.
    гофру можно заменить на гладкую трубу. себе заложил 16-й метапол. в нем точно не застрянет датчик
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Аналогично, только для водяного ТП.
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Метапол это кто?
    Дренажная трубка подойдёт?
    Или водопроводная рехау?
    Датчик должен упираться в стяжку?
    Для чего надо менять датчики, они же вечные?
    Можно ли их калибровать пр температуре пола?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если датчик касается стяжки (трубки в стяжке) - он быстрее реагирует на её нагрев. Иначе получаем большой период реакции, перегрев, высокий гистерезис температуры...
    Иногда - датчики (или пайка) выходят из строя и требуют замены. Калибровать можно, если стоит задача _измерения_ температуры. Для регулировки нагрева пола - достаточно чтобы датчик как-то реагировал на нагрев: ну будет там на показометре число 27 вместо 29 - и что такого? :)
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    К терморегулятору расположенному в стандартной монтажной коробке/ подрозетнику снизу подходит силовой кабель от тёплого пола (можно убрать в гофротоубу) и выностной датчик тёплого пола. Он размещается в гофротрубе (внутри все гладко) или в любой другой трубе. Ключевой момент не создавать 90 градусные перегибы и сделать так, чтобы датчик можно было беспрепятственно вытащить и разместить обратно. Конец трубы обязательно глушится, например в комплекте к продуктам IQWATT идёт латунная заглушка, для наиболее корректного считывания температуры. Датчик лежит в зоне обогрева, ровно посередине 2х греющих витков и обычно не далее чем 0,5 метров от стены. Датчик как любой другой измерительный прибор должен быть заменяемый. Датчики выходят из строя по разным причинам. термин вечные к ним не применим. Терморегуляторы могут продолжать работать а датчики требовать замену. Как машина и любой датчик который у неё есть.
    Так же к терморегулятору подходит силовой кабель от щита с автоматикой. Для контура тёплого пола ставят отдельный автоматический выключатель/ диффаытомат/ узо. Подобранные по амперности в зависимости от мощности контура.
    Электронные терморегуляторы имеют возможность калибровки датчика. Если у вас есть пирометр/ бесконтактный термометр, вы можете измерить фактическую температуру поверхности, сравнить с показаниями на дисплее и произвести калибровку. В некоторых случаях это бывает полезно.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите правильный способ укладки. Хотим уложить электрический теплый пол (например devi). На кухне думаем плитку пвх. Можно ли ее применять для тёплых полов. В данный момент на полу уложена фанера по всему дому. Какая высота пирога получится от фанеры до плитки? И как можно выровнять в один уровень с соседней комнатой, где будет ламинат без тёплых полов.
