Не успели построить дом как через месяц он уже покрывается плесенью
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем superarbat, 08.01.20.
  1. superarbat
    superarbat
    superarbat
    Здравствуйте! В ноябре 2019 года нам построили Сип панельный дом, в дом поставили окна, двери, дом не отапливается, при строительстве дом заливало дождями, поэтому брус внутри сырой, вода протекала на сквозь, отделку решили не делать, дабы чтобы дом просох, если такое конечно возможно. В январе обнаружили, что почти весь низ фасада покрылся плесенью. Подскажите, отчего могла возникнуть плесень и как с ней бороться или уже ничего не сделаешь?
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Убрать плесень, обработать специальными растворами. Сушить дом, проветривать помещение, если нет вентиляции, открыть пару окон на проветривание. Вскрыть пару самых подозрительных мест, посмотреть что внутри. Через месяц другой после этих мероприятий вызвать людей с лаборатории, сделать замер воздуха.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дать просохнуть и пройтись щеткой, ничего страшного пока не видно.
    Для временной защиты фасада от осадков используют мембрану или ветрозащиту.
    Плесень требует питания, воды и + температуры.
    Страшного по вашим картинкам пока ничего нет.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @superarbat, по фоткам не очень понятно, но вроде пиломатериал не обработан антисептиком. Вот от него и пошло. Когда будет плюс на улице попрыскайте без фанатизма ниомидом чтоб дальше не пошло, а весной в солнечную погоду обработайте побольше. Изнутри все нормально?
    Если внутри совсем сыро, лучше бы подтопить и сделать минимальную вентиляцию
  5. superarbat
    superarbat
    superarbat
    Изнутри все нормально, только снаружи.
  6. superarbat
    superarbat
    superarbat
    Спасибо всем за ответы и советы. Обязательно буду следовать рекомендациям.
  7. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Окна на микропроветривание! Вероятно, пиломатериал сырой был, к лету должен высохнуть. И обработать конечно антисептиком.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А что застройщик говорит?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего там говорить.
    Настил пола выполнен неправильно, осадки с настила не стекают, нет щелевого проветривания, нет защитного плинтуса\бортика у стены.
  10. superarbat
    superarbat
    superarbat
    Говорит, что все высохнет, а плесень оттереть хлоркой и как все пишут, что надо обработать, что он еще может сказать :-(
  11. superarbat
    superarbat
    superarbat
    Настила пока как такого нет, это просто доски накидали, а плесень по всем четырем сторонам дома.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хлорка разъедает древесину, можно так оставить, она после антисептика сдохнет, и закрыть отделкой
  13. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    А кто застройщик?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здравствуйте. Какие меры приняли и какой есть результат?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, тоже интересно. Наверно решили как-то вопрос. Автор заходит на форум, но молчит, значит нет проблем больше. Подождем.
