"спасите мой ремонт..." кровля / адский конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем JanuSS, 07.01.20.
  1. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Может я чего не пойму? У Вас на рисунках способ утепления кровли между стропил, а у меня перекрытие чердака. Или там схема та же?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, такая же. Главные условия- качественная проклейка ПИ, и вентиляция чердака, ну и про качественное утепление не забываем.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А почему сразу чердак как отхожее место не посоветовали использовать, причем без канализации? Смело шлите подобных советчиков в то место организма, для отвода содержимого которого канализация и предназначена.
    С Вашими 150 мм высоты бруса ни один путевый утеплитель нормально работать не будет, не говоря про строительные и прочие отходы.
  4. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Про то кого и куда я понял. Поясните пожалуйста, что вы имели в виду про 150 мм бруса. У меня балки - лафет 150 мм. Что посоветуете?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @zlobazloba, Ваша проблема в том, что вы не установили пароизоляцию.
    Мало просто купить в магазине пленку расстелить ее как попало и спокойно коротать для=инные зимние вечера.
    Что бы стало попроще объясняю, пароизоляция - это комплекс мер. И этот комплек подразумевает гермитичность. Т. е. Изоспан B обязательно должен быть проклеен, причем не только перехлесты полотен, но и примыкания к конструкциям. До тех пор пока вы не предпримете мер по гермитизации пароизоляционного контура никакие опилки и тем более пенопласт вам не помогут.
  6. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Хорошо. Я не качественно выполнил мероприятия по монтажу пароизоляционного слоя. Но это уже состоявшийся факт. Теперь необходимо снять вату. Проклеить все стыки Изоспан В. Также по периметру сруба приклеить Изоспан В к брусу и вновь уложить вату. Я правильно понял?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Наращивать брус до 200, а в идеале до 240 и закладывать туда соответствующую толщину ваты. Рекомендации прочих пользователей по пароизоляции, ветрозащите и вентзазорам это не отменяет.
    Но этот совет к "малой крови" не относится, по факту это чуть ли не капиталка, но может статься, что это единственное верное решение. Остальное - полумеры с весьма неприятными вероятными последствиями.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все верно! Суть как раз в том, что без гермитичной пароизоляции не важно какой утеплитель вы будете применять. Ну а далее нужно нарастить толщину утепления, как минимум по периметру, и организовать вентиляцию холодного чердака.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надёжнее было бы установить пароизоляцию со стороны помещений.
