Как загерметизировать ендову на гибкой кровле ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем AVG111, 07.01.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Крыша имеет такую конструкцию: обрезная доска в стык, подкладочный ковер, гибкая черепица. Ендовы изначально сделаны были неправильно. Черепица сходится в них стык в стык. Т. Е. гидроизоляция ендовы только подкладочный ковер.
    В итоге, под нагрузкой стропилы прогнулись, и примерно в середине ендовы подкладка разорвалась. Приходится раз в два-три года герметизировать шов кровельным герметиком, его со временем вымывает.
    Оторвать черепицу вдоль ендовы и что то проложить внутрь наверное не реально. На сколько реально герметизировать широким швом 7-10 см, а сверху набить коньковую черепицу?
    Какие еще могут быть способы?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это ибулда.
    Придётся сильно попотеть. Разрезать ендову, приподнимать весь ковёр. Если гвозди набиты ближе 15 см от центральной оси ендовы, то потеть придётся сильнее. Надо будет спиливать эти гвозди сабельной пилой с пилкой по металлу. Пота уйдёт много. И пилок. А нефиг нарушать инструкцию. Или отрываем, подрезаем гонты над этими гвоздями, добираясь до шляпок, выдираем их. Но потом спокойно подсовываем металлическую ендовку и приклеиваем ковёр обратно. Замазываем все дырки. Главное, дырок в самой ендове уже не будет
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Без обрезки края черепицы отогнуть не получится. Если отогнуть одну сторону, то вторая не отгнется. Черепица в стык сделана. Там шов 3-4 мм. Даже если пойти таким путем, то потом все равно придется закрывать шов с верху. коньковой черепицей реально сделать?
    Сам точно не справлюсь, сколько такая работа может стоить? Там три ендовы метров по 7.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Если пойти таким путём, то сверху ничем закрывать не придётся. Если отгибается одна сторона, то что мешает сделать так же со второй ? Стоить такая работа может столько сколько за это согласен заплатить заказчик и согласен получить исполнитель.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если отогнуть одну сторону, то она не даст отогнуться второй. Черепица стык в стык лежит. Угол ендовой практически 90 градусов.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну и что. Главное гвозди чтобы не мешали просунуть желобок
