1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Схема 3 фазы в частном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Natalya_samyrai, 07.01.20.
  1. В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    Ввод 30кВт. Там сотка вводной так как он в наличии имелся, но уж, так сказать от имелся, поэтому будет на 63А.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    30 кВт требуют автомата С50 максимум. Может оказаться, что даже С63 не обеспечит отключение по КЗ, я видел такое - 160 метров горящего кабеля.
  3. В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    Я не электрик, но, думаю схема должна быть такая: "Вводной автомат 63А - Счетчик - Реле напряжения 63А - пары УЗО + Автомат. Последние равные по А; Ток в зависимости от потребителей и соответствующего сечения кабеля.
    Вот я профан, думал автомат, в том числе, от сечения кабеля зависит, пока не попался калькулятор расчета автоматического выключателя.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Теоретически близко, практически - далеко. Начнëм с простого - далеко ли подстанция и какая линия идëт мимо Вашего участка? К чему Вы присоединены? Желательно фото ЩУ, если он есть.
  5. В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    Сегодня заеду, позже напишу.
    У меня вопросы по проекту автора темы в целях самообразования. (Кстати, не будете против, если я ваш файлик возьму за основу своей схемы?).
    1. Почему вводной автомат на 32, а не на 25 или даже 20, если вход 11,24кВт.
    2. Почему противопожарное УЗО 4п/63А/300мА не в щитке на столбе, а в щитке дома и нужно ли оно вообще в доме, если кабель сразу приходит на щиток в дом.
    3. Почему УЗО на группах на 40А, а не, скажем, на 25, ведь далее стоят АВ на 10 и 16.
  6. В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    У меня городская черта. Дом на 2 хозяина (4уровня: подвал-бетон,1 эт - кирпич, 2эт. и мансарда - брус). Кабель 4х16мм приходит в подвал под землей на рубильник
    Земля заведена тут же рядом. От рубильника идет 4х10мм к щитку (от застройщика) на 1-ом этаже.:
    щиток1.jpg .
    Планирую: Все на свалку, кроме счетчика и самих ящиков. Вводной автомат 50А (как подсказали), далее счетчик, затем Реле напряжения 63А, после УЗО на группы.
    ...Схему готовлю. У меня котел на отопление 18кВТ (380), водонагреватель 3 кВт (220) в последствии если будет слаб заменю тэн на побольше. Возможно руки дойдут сделаю сауну.
  7. В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
    В_Ад_Им_Щапов
