Подиум под отдельно стоящую ванну
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем dd125, 07.01.20.
  1. dd125
    dd125
    dd125
    Всем добрый день.
    Требуется сделать подиум под отдельно стоящую ванну с подсветкой.
    Вопрос: из чего лучше сделать такой подиум? Возможно, кто то уже делал такое,
    поделитесь опытом. Сама ванна планируется из литьевого мрамора 170*70, вес около 150 кг.
    Пол: плита перекрытия, водяной теплый пол, стяжка 50-60 мм.
    Возможные материалы для подиума: 1. Кирпич, 2. Газобетон, 3. Бетон по опалубке. italon_ceramica_B6XfZPyorOO.jpg
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Добрый день и вам… возникает вопрос - в связи с чем нужен подиум? Не хватает уклона для слива?
    Под такие ванны обычно не делают подиумов. На картинке не совсем удачный пример.
    Если по конструктиву, то подиум заливают монолитом, думаю все строители, которые работают с такими вещами это знают. Естественно теплый пол под нее не нужен.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    150 кг ванна, еще около 150-200 кг - вода в ней, плюс стяжка, плюс подиум минимум килограммов 300. Итого гарантированно больше полутонны на площадь в пару квадратов. Может, не стоит так делать?
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Вот такое может быть решение. Используется слеб камня нужной толщины, можно с необработанными краями, можно и немного выровнять.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @dd125, под такую отдельно стоящую ванну в первую очередь требуется капитальная гидроизоляция помещения и трап в полу для слива пролившейся воды. Представьте себе, что вы заходя в такую ванну, наполненную водой поскользнетесь и грохнетесь в нее. Сколько воды выплеснется на пол и куда она потом стечет, соседям ниже этажом? Если это частный дом, то там ваша проблема будет с пролитой мимо водой. Даже самая простая ситуация - пользование душем в такой ванне обязательно приведет к проливанию воды мимо ванны на пол.
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Под ванной колено слива, конечно не хватает уклона.
    По монолиту понял. Бетон армируем, получаем площадку чтобы распределить нагрузку равномерно.
  7. dd125
    dd125
    dd125
    По паспорту нагрузка на плиту перекрытия примерно 800 кг/м2
  8. dd125
    dd125
    dd125
    Подсветку еще как то нужно снизу сделать
  9. dd125
    dd125
    dd125
    Да это не вопрос, вся ванная комната будет гидроизолироваться. Также есть душевая в этом же помещении.
  10. dd125
    dd125
    dd125
    Частный дом. Подиумы уже во всю делают под отдельно стоящие ванные. Во первых красиво, во вторых прячется в подиум слив от ванны. Наличие душевой в том же помещении, предполагает, что в ванной можно не мыться, а просто полежать)
    aleart_dizain_B4CGP46ntpw.jpg matt.interior_B62K4uclj8V.jpg italon_ceramica_BxFMbE4hs-f.jpg portal21info_BtdZ3ALFN7S.jpg
  11. Артем72022
    Артем72022
    Артем72022
    Тюмень
    @dd125, доброго времени суток, расскажите пожалуйста как сделали подиум и подсветку в нем? может какие то нюансы возникли, мне тоже предстоит ставить ванну отдельностоящую на подиум.
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А газоблок 100мм, и с верху керамогранит не судьба ? Трап для слива брызг тропического душа вмонтировать в газоблок как и канализацию 50 мм трубу легко
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Есть акриловые отдельностоящие, кто за вес переживает
