Дайте пожалуйста оценку работы кровельщиков
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Earth_Worm, 07.01.20.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нет, не триста. 150. Эти слои не примыкают друг к другу. И каждый из них закрывает одно помещение, а не все разом. Нужно 200.
    Плёнку хоть правильную положили ? Должна быть мембрана, а не просто гидроизоляция.
    Посмотрите на сайте производителя плёнки сколько времени он разрешает оставлять эту плёнку на стропилах без покрытия .
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Жесть конструкция во всем.
    Фундамент то хоть какой у дома и у столбов, столбы в пляс не пойдут ?
    Армопояс из силикатного кирпича вместо нормального железобетонного на такой длинный дом из пенобетона может быть фатальным тьпфу три раза. Непонятно, что в головах стройфирмы было, что мешало залить сразу единый монолитный пояс, было бы быстрее и проще чем даже кирпич выкладывать в два ряда.
    На пролет столбов теперь как мин. швеллер или даже двутавр по прогибу если и то не факт и это порнота получится и наверное нужно раздолбать кирпич столбов и угла стены на высоту (по расчету сечения балки) и залить не хилую такую монолитную сильно армированную балку, армирование сделать по расчету проектировщика тк пролет есть метра 4 - а это много. Думаю получится сечение в районе 200-250 мм шириной (для сохранения облицовки по углу дома и столбов кирпичом) и 450-500 мм высотой.
    Заодно проверите наличие армирования столбов.
    В целом это не сложно сделать даже сейчас.
  3. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Оценка - неуд:)]. @RUFASru, дал исчерпывающий ответ. На сарай, и то крышу прочнее делают. Сочувствую.
  4. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Что внутри столбов не проверял, но сверху залиты бетоном.
    Сами столбы на сваях, как и весь фундамент на сваях (1.7м) и сверху ростверк до 70 см, если правильно помню.
  5. Elena1607
    Elena1607
    Elena1607
    Здравствуйте. Не нашла подходящую тему. Решила со своим вопросом влезть в эту (да простит меня автор). Собираемся заказывать строительство дома, и я обнаружила вот такие работы .(фото прилагаю)
    Подскажите разве нормально что часть металочерепицы заходит на эркер? Я конечно не спец, но мне кажется это порнография. Как объяснить строителям, что мне так не надо 20200119_022505.jpg
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Действительно,...графия. Фото. Но это не вина кровелей. Они свою работу сделали неплохо. Можно было бы докопаться насчёт одинарного примыкания на деревянном доме, но можно и нет.
    Это такой проект.
    Вы можете отрезать часть кровли, что примыкает к стене эркера. Но тогда у вас останется неприкрытым крыльцо и вход в дом будет накрыт только над дверью, сбоку может задувать осадки. Короче, тоже не очень удобно.
    Если ещё работы не заказаны, то объяснять надо не строителям. А выбрать другой проект.
  7. Elena1607
    Elena1607
    Elena1607
    Спасибо за объяснение, но другой объект мы не хотим. Мы уже несколько лет именно на этот дом облизываемся. И я видела у них фото где эта часть кровли сделана нормально. Вот например :
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Боковой дождь очень вас огорчит при таком "нормально".
    И через годик-два вместо "ненормальной крыши" на этом месте будет чернота от брызг.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так я просто не понял сначала. Нужно чтобы примыкания не было на стене эркера. На втором рисунке как раз без примыкания и сделано. Так неправильно.
    Хотя если сильно хочется, то можно.
    Но!
    Придётся другими, нетрадиционными способами, защищать стык крыши и стены.
    Например, заделать его узкой клеящей лентой (типа никобонд) или герметиком. А стену пропитать воднозащитным составом.
    И, скорее всего, каждый год его обновлять.
  10. Elena1607
    Elena1607
    Elena1607
    Спасибо Вам большое за разъяснения. Я то думала что это руки кривые у строителей. Но теперь все поняла.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Elena1607,
    Это же каркасная стена ? Тогда, что мешает строителям эту планку примыкания смонтировать за облицовкой, по аналогии с теми же дер. уголками на Вашем фото?
    Представьте, что дом был бы пластиковым сайдингом отделан, они же не стали бы мет. планку поверх сайдинга крепить, вот и тут также.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мдя не повезло конечно вам, надо все переделывать над входом.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так сайдинг от воды не портится. А тут деревяшки
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    ничего не случится с деревяшкой, зазор 1 см. торца облицовки от полки планки для стока воды и во избежании подтягивания торцами воды и все хорошо будет.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Как? Т. е. ни брызги, ни тающий снег этот сантиметр не преодолели?
