Дайте пожалуйста оценку работы кровельщиков
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Earth_Worm, 07.01.20.
  1. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Всем доброго дня!
    Дайте пожалуйста оценку работы бригады кровельщиков.
    Весь дом строит одна компания (г. Воронеж). Поставили стены.
    Дом одноэтажный, армопояс сделали из двух рядов белого кирпича (см.фото).
    Сначала начали крепить мауэрлат на анкера, которым крепят межкомнатные коробки дверных проемов.
    Сделал замечание, начали забивать арматуру.
    Причем в части, где стоят колонны, соорудили балки из двух уголков и бруса 5х15.
    Самый длинный такой брус в итоге на мой взгляд не имел достаточной жесткости и сильно играл. Сделал замечание, не послушали, исправлять не стали, продолжили строить.
    В довершение прибили такие брусы к облицовочному кирпичу, который растрескался (см.фото).
    На мой вопрос, как это будут исправлять, сказали, что кирпичи заменят.
    Но можно ли их теперь заменить без разбора крыши?
    На сколько вообще допустимо крепить крышу не к несущей стене, а колотить к облицовочному кирпичу арматурой?
    На сколько допустимо использовать такую самосборную балку? Пролет порядка 5 метров.
    Дайте пожалуйста совет. Заранее спасибо и все с Рождеством!
  2. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Общее фото дома
    текущая стадия - накрыли пленкой
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Здравствуйте, Червь Земли (если что, то и меня можно по принципу взаимности назвать Axe ;)). Можно заменить, но помучаются вырезать их из кладки.
    На облицовку крышу опирать нельзя, трескается со временем от нагрузки.
    Но там же вряд ли весь столб из облицовки, в середине что-то крепкое должно быть. Просто штырь криво пошёл. Надо уметь вставлять.
    Это вам в стропильный отдел надо, там ребята с калькуляторами нагрузок есть. Но вообще то и без подсчёта понятно, что она прогнётся.
    У вас ещё стенки мансарды опираются на балки перекрытия. Кто-нибудь считал там нагрузки ? Обычно такие штуки прогибаются.
    Ригелей нет. Странно. В проекте так ?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Зачем забивать арматуру, если можно использовать нормальные анкера и шпильки?
    Да и забивать арматуру можно как то аккуратнее...
  5. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Сомневаюсь, что там вообще кто-то считал нагрузки. Проекта с такими деталями судя по всему нет, во всяком случае у меня.
    Ригели должны сделать, за них проговаривали.
    В середине столбов, полагаю, пусто - это очень плохо?
    В стропильный отдел, это тут на форуме можно попросить посчитать?
    А по поводу крепления к облицовочному кирпичу не на колонне, а у стены дома, крепить тоже нельзя?
  6. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    я сам был в шоке, вообще думал, что зальют шпильки.
    можете подсказать, как должны быть скручены сами балки? Пока все (каждый стык) сидит на паре саморезов.
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    "Дайте пожалуйста оценку работы бригады кровельщиков." - вопрос конечно интересный !
    бригаду вы сами нанимали или вы пользуетесь услугами фирмы по строительству дома, которая поставила бригаду на устройство крыши ?
    А проект есть по которому бригада выполняет работы ?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну, они же не совсем дебилы. Не может быть пусто в столбах.
    Стропильный отдел на форуме.
    Крепить к облицовке у стены тоже нельзя. Нигде нельзя.
    Пробить каждый стык балок 8 гвоздями и загнуть эти гвозди (150, ну можно 120 мм). Если балки уже неплотно прижимаются друг к другу, то сначала стянуть стык болтами с гайками (шпильками) или струбцинами.
    Но это ерунда. Всё равно провиснет. Если балка по расчёту не выдерживает вес крыши и пола на своём участке. Напрашиваются подкосы в стене мансарды.
    На центральной стене рубероид проложен между кладкой и лежнем ? Что-то слабо похоже. Если ещё и это, то я готов поменять мнение о ДБ.
  9. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Услуги фирмы, которая поставила бригаду.
    Проект есть, но там не расписано так подробно, есть высота конька, габариты скатов, в договоре описаны также габариты бруса 5х15, утепление в три слоя минватой, причем по скатам, как я понимаю, так и перекрытия.
    Более подробного проекта у меня нет, запросил сегодня у архитектора, жду что ответит.
  10. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    в столбы не заглядывал, как-то упустил этот момент, но до начала стройки крыши каменщики накрывали их, очевидно чтобы в них не скапливалась вода, отсюда, а так же на основании того, что арматуру в столбах били в кирпич, делаю вывод, что в столбах пусто, максимум перевязаны противоположные стенки колонн внутри, но это неточно.
    На внутренней стене, на одной есть рубероид, где лежит мауэрлат по всей протяженности стены, на другой нет.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А по нормам сколько ? Не 200 мм?
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Тогда вопросов вообще нет.
    Все недостатки письменно руководителю фирмы, сроки устранения, компенсация. Если были вопросы по проекту на начало производства строительных работ, организация должна была бы сразу выставить на обсуждение заказчику, а не городить огород со словами - " И так сойдет, заказчик лох " .
  13. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    по нормам не узнавал сколько, в договоре 150мм утеплителя в крыше и 150 в перекрытии, итого 300
    не знаю на сколько это правильно
  14. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    позвонил владельцу компании, пообщался с прорабом, сказали решат, верится слабо, ну да посмотрим
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    куда они денутся ! Если по хорошему поговорить и дать понять, что требуете только правильно сделать. Если они не тупые то исправят .
