1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сколько уже раз читал про терморегуляторы и всё народ к экзотике тяготеет, то с WiFi, то с точностью регулировки 0,1С ищут, то с управлением через интернет, а то и вовсе для теплых полов датчики ищут с недельным программированием. В последних, кстати, ещё и переделки делать приходится, т. к. у них нет "сухого контакта". Как следствие стенания: "Памагитя, плата котла сгорела". И отдельная тема о фирменных штатных регуляторах с ПЗУ и ценником как за чугунный мост :)
    Нашел, поставил и пользуюсь недорогим устройством за 200 с небольшим рублей, вот таким:
    Прекрасно работает и точности регулирования мне за глаза хватает. Проблема только одна - цифры горят ярко, но я себя утешил тем, что ночник теперь не нужен:)
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    При отключении горелки котел отдает тепло...
    Притоки в котельную трогать нельзя, а то будет обратная тяга, которую я победил).
    Про шторы был не вопрос, а утверждение)
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На батарейках больше подойдёт. Которое даёт с гнал на свое реле, отключает насос.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тот регулятор, который на картинке, от 220В работает и батарейки ему не нужны от слова совсем. При отключении и последующем включении электричества настройки сохраняются. И зачем мне тогда ломать голову - "живы" батарейки или пора уже менять? А реле с сухим контактом встроено внутри и дополнительного не требуется.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    От места установки до насоса тянуть провод? Раз в пол года поменять батарейку не проблема.
    А если что переключил насос мимо реле и всё.
  6. tyres
    tyres
    tyres
    Всех с наступившим!
    Решил я тут заменить стальной тонкий радиатор с нижним подключением, на более толстый и столкнулся с проблемой. Бинокль не достает до труб из стен. Бинокли телескопы могут корректировать только высоту радиатора насколько я понял. Концы трубы еле еле выходят из стены, нарастить не получится, что IMG_20200108_134910.jpg IMG_20200108_134951.jpg делать? ​
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько не хватает?
  8. tyres
    tyres
    tyres
    Белая пластиковая
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В сантиметрах скоко?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    530537211.gif @andira2002, Я первый вопрос отредактировал. Ответ был предсказуем...@tyres, Вешаем батарею на кронштейны. Сколько от торца мультифлекса до края конуса в стене?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А даже если ещё по разу спросим, не скажут..без паяльника.
    Кроме как заштробить кронштейны, другого выхода нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И получить уменьшенный поток, что равносильно предыдущему радиатору
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рома, не путай процесс... Мы нормально курим...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мистер Фикс...У Вас есть планннн?
    ООО...! У меня всегда есть планн!
  15. tyres
    tyres
    tyres
    Около 3 см
