1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. guba911
    guba911
    guba911
    А комнатах температура держится как положено и я доволен. Значит я зря переживал насчёт батарей. Я про параметр d01 там написано выбег насоса отопления. Я поставил 10 минут или оставить 5? Просто тёплые полы со своим насосом подключены к контуру батарей с котловым насосом
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько было - столько и оставьте. смысл его увеличения, если котел долго простаивает и подпитки ТП нет - они могут остыть до некомфорта, но на это время нужно, часа два-три, у всех по разному.
    выбега есть два: до включения горелки и после ее выключения, при небольшом времени простоя горелки они обычно кольцуются.
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    С праздником! Хорошего нового года!
    После реконструкции СО проработала год без проблем, в этом году начинает напрягать частое доливание воды. СО открытого типа с ПЦ (насос на обратке), трубы сталь, радиаторы - чугун. Уходит за неделю литров 30, общий объем системы около 200. Теплоноситель - вода с полифосфатами. Котел - жуковский АКГВ 29-1. Течи не нашел, просмотрел почти все. Доливал трижды за последнее время, то есть 90 литров уже явно где-то да и вылезли бы, не может же кирпич столько незаметно насосать. Методу по отысканию негерметичности для своей системы уже разработал, подскажите, может ли такой объем просто выкипать? Котел на 56 градусах стоит, при нагреве звук как у кипящей кастрюли с "постреливанием".
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Добрый вечер. всех с наступившим. запутался с подбором насоса в СО. посчитал производительность котла для 25 кВт. 0,86*25\20=1,1 м3\ч. посчитал напор - 2,9 м. читаю расходно напорную характеристику и вижу что данный напор будет обеспечен любым насосом, но при разном расходе. расход для 25 кВт котла расчитан для работы на полную мощность. а если на улице оттепель и котел греет в пол силы? значит и расход падает и напор увеличивается. в итоге не понятно где на графике будет рабочая точка насоса. если ориентироваться на максимум расхода котла то при его работе на середине мощности будет напор больше чем надо. возникнет шум в радиаторах... так как же выбрать насос?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ревизия фильтра перед насосом, фото СО, обвязки котла.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @MAKALYNI, Вы что читаете? если ролики на youtube, как левой пяткой особо не напрягаясь слепить СО, это судя по тону вопросов. Дичь ведь жуткая.
  7. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    не напрягаясь в голову такие вопросы не придут. пошел в магазин и тебе посоветуют че купить
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Никакой разницы..поставь одну минутку или двадцать..разницы не будет
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Забудь все что смотрел в Ютубе
    И не забивай себе голову ненужными вещями.
    Тут люди с профильным образованием и опытом работы в
    10-20 лет, не забивают себе голову всякой фигнёй. И ты не забивай
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @MAKALYNI, не тот учебник, где черпают знания, как сделать правильно:no:.
    Ответил в "Тихельмана".
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Я так понимаю конкретных ответов не дождусь? открою вам секрет что тут не все отоплению жизнь посветили. кто не посветил тот заходит сюда и спрашивает. ответ "не забивай себе голову" ответов не прибавляет к моему вопросу.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно. Конкретный ответ подразумевает конкретный вопрос, в идеале это вопросы на детекторе, ответ там да\нет.
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Next57, для вас специально. если не видно пары слов с вопросительным знаком в конце абзаца."так как же выбрать насос?" вопрос подразумевает в дальнейшем указание ошибок в суждениях и указание правильного хода мыслей
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    убавьте на цифиру один.
    Чтобы подсказать, нужно хотя бы систему видеть...
