1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @касимов 2, :super::hndshk:
    Ну это уж точно лишнее.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В ПП-вентиле тоже букса меняется целиком.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но удобны - можно "на глаз" балансировать расход.
    А почему такое мнение?
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вроде есть котлы со встроенным частотным управлением насосом?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Конечно есть, Вы прайс на них посмотрите.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Подскажите еще. Если котел отключился по Т, соответственно его насос не качает? В это время ТП работает штатно, без подпора от котла горячим теплоносителем?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:Почему это Вас так волнует? ТП конструкция очень тепло инерционная за время отдыха котла остыть не успеют.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Next57, не то, что-бы волнует. Просто принцип работы понять. Котел, например, на БКН работает при интенсивном разборе ГВС. При этом насос ТП качает по кругу? Потом подмес горячего теплоносителя нужен, его пока нет. Будет просто уменьшение Т ТП или, например, холодный теплоноситель пойдет в коллектор ОР и по его системе? Ставится ОК на обратку между коллекторами?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем, фрагмент схемы.
    Холодный горячий, всё относительно, гораздо интересней в цифрах.
    1. При зарядке БКН, если система работает по приоритету ГВС, "?" откуда возьмётся холодный теплоноситель, БКН Т*=70* при разрядке 60..50* в зависимости от уставок на котле, после зарядки БКН обратка БКН = Т*ГВС= 68..70*, даже если НСУ ТП будет подпитываться из РО, в чём большие сомнения, так как трёхходовой переключен на БКН (это разбирают со схемой).
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я на насос ТП поставил блок управления насосом для ТТК.
    Т. о. если нет горячего теплоносителя на выходе котла, то насос ТП не работает.
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    По идее да, но к вентиль fv plast который присмотрел, не нашёл запасных частей.
    Так то по идее можно взять их побольше и если надо потом использовать потроха из них, как вариант.
    Или вот такой поставить на обратку радиатора, сразу с американкой, легко снять радиатор. Хотя наверно лучше сразу угловой кран, чтобы покомпактнее получилось
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У нас запчасти тоже не видел в продаже - я просто купил такой же вентиль и скрутил с него буксу.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Всем привет. Тут подумал, а есть ли вариант подключения ТП в С/У, что-бы летом, когда отопление отключено, так-же подогревать его? Или просто оставляется эта ветка ТП, а остальная СО отключается?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Dimm5, котел какой у вас?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/28060927 В принципе можно, но по "принципиальной" схеме сложно.
