1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: особенно :cool: ощучения, если за металл котла и контур заземления, бодрячок :super:!
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Уважаемые прошу помощи!
    Стал «счастливым» Обладателем квартиры в новостройке (намучился ужас...
    Температура в комнатах 10-13, в угловой 14. Теплоноситель нет совсем или он очень слабый. Вызывал тепловизор - отчёт ужасный, максимальная температура носителя была 56», на улице минус 25...мне сегодня предатель ук с пеной у рта доказывала что больше 55 в трубы не подаётся !
    Прошу помощи в расчете,
    Нужен расчёт для батареи а именно - сколько в неё нужно подать температуру носителя для достижения 18 и 20 градусов воздуха в помещениях? При нулевых теплопотерях комнаты ?
    Для современных биметаллических батарей (рифар монолит) и для той что сеучас установлена - металлическая змейка с рёбрами- чудо русского производства.
    На всякий - этаж последний, двухтрубная система, последний этаж, в квартире на подаче стоит автоматический воздухоотводчик ... на последнем этаже в жилом помещении и все это кольцуется и обратно по обратке вниз
  3. Nikolay_33
    Nikolay_33
    Nikolay_33
    г. Владимир
    Добрый день. Насколько надежно подключение радиаторов из стены трубой Rehau Flex с угловыми фитингами? подключение с помощью трубок из нержавейки значительно дороже получается. Podklyuchenie-radiatora-sshityim-polie`tilenom-g.Votkinsk-1024x768.jpg
  4. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Добрый день. Прошу совета.
    Одноэтажный дом, дверь с фасада и с торца. Планирую самотечную систему отопления: две ветки подачи и обратки, которые доходят до задней двери двери и сливаются в одну обратку. Вопрос6 как реализовать
  5. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Одноэтажный дом, дверь с фасада и с торца. Планирую самотечную систему отопления: две ветки подачи и обратки, которые доходят до задней двери двери и сливаются в одну обратку. Вопрос: как реализовать обратку в обход входной двери, чтобы не спотыкаться о трубу?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее нужно прокладывать ниже двери. Для этого и делается порог.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А нормативы? А документы?
    Прокуратура знает точно.
    Любое вмешательство без согласования, и ремонт всех залитых этажей под Вами, в Ваших руках! @green2588, Вам в правовую ветку форума, путь держать...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос поставь
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так же как и при разводке уголками и тройниками в стяжке. Если не накосячено, то будет жить.
  10. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    есть визуальные примеры?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это зависит от Температурного графика тепловой сети и системы отопления дома. Указывается в Проекте. Запросите Проект, фото Пояснительной записки сюда.
    В Проекте указывается тип, марка, количество секций т. п.
    Фото нужно.
    Наверное верхний;) и какой по счёту?
    Фото нужно. Может и не двухтрубная СО.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Примеры чего? трубы лежащей у порога?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    А кроме насоса ещё и аварийный генератор?
  15. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
