1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Алюминий + антифриз = водород-воздушная пробка.
    Ставь автоматический воздушник.
  2. IGnorNR90
    IGnorNR90
    IGnorNR90
    Привет. 4 года топлюсь твердотопливный котлом мимакс 12.5,система отопления закрытая. Все ничего, но сегодня задумался что неправильно работает расширительный бак. У меня на нем накачано воздухом давление 0.8 бар. Давление в системе отопление при 80 гр. 0.8-0.9, когда котёл остывает (25-30гр.) давление 0.3. Получается расширительный бак не настроен должным образом? Если так можно объяснить как его настроить.
    Дом 1 этажный, 57 кв. м, максимальное рабочее давление котла 2 бар, клапан предохранительный на 1.5,в системе литров 70 примерно.
  3. papa_anatoli4
    papa_anatoli4
    papa_anatoli4
    Вода, не антифриз
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Давление воздуха в, отсоединенном от СО, РБ должно быть на 0,2-:-0,3 меньше, чем давление в ХОЛОДНОЙ (!) СО.
  5. IGnorNR90
    IGnorNR90
    IGnorNR90
    Т. е при 20 гр. я делаю 0.8 бар в СО, а в РБ 0.6, и эти 0.8 бар должны быть стабильными независимо от температуры воды в котле, просто в нете у людей стабильное давление в СО независимо от температуры воды.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла пристенное закипание, трубочка к РБ малого диаметра. Насос проталкивает воздух до первого радиатора, мимо РБ. Поставьте воздушник автомат до весны, потом сделаете нормальный вход в РБ, и сепаратор над котлом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсоединяете РБ от системы, сливаете все из него, накачиваете 0,6 воздух. Ставьте на место и заполняете СО 0,8 пыхов.
    Должны, плюс - минус...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нормально.
  9. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    1 этаж однотрубка сделана из 32 пп, выход на второй также из нее. Трассу по второму из 32 делать или лучше на 25 собрать? Балансировочные краны получается надо только по подачу и обратку которые на контуре второго этажа будут?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не меньше.
    Да.
    Простой шаровый.
    А если накосячите при пайке и сопротивление там будет больше чем на первом?
  11. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Получается по уму надо ставить балансировочный кран на подачу первого этажа и на подачу второго этажа, а на обратках ограничиться шаровыми?
    Какие недорогие балансировочные краны можно поставить, чтобы бюджет не сильно пострадал и обязательно ли автоматические или достаточно ручных?
    Допускается вместо балансировочного крана использовать запорно-регулирующий вентиль?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Настроить нужно один раз.
    Любые, только чтобы не заужали диаметр труб.
  13. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое оно!
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Запорно-регулирующие вентили часто имеют небольшую пропускную способность, поскольку расчитаны (чаще всего) на установку на радиаторы. Поэтому - нет.
