1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Михаил230, 06.01.20.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Продолжим...
    Шпаклевать гипсокартон в доме по температурным показателям было рано. Поэтому решил делать сарай
    (как привезли баню на участок, она у нас использовалась именно для этого). Ходить париться в баню, было не удобно.
    Каркас сделал за один день. Доски были обработаны остатками неомида. По фундаменту ничего сложного: яма, ткань, песок, трамбовка и вода. Сверху плита и блоки.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    На улице с каждым днем теплело и следовательно начали шпаклевать стены.
    Параллельно начали резать полувековой дерн и вели подготовку к посадке газона перед домом.
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Как подготовили все стены, я начал укладывать утеплитель в межэтажное перекрытие. Три слоя по 100мм
    Ранее работал с ватой от роквул, но решил попробовать и других производителей, а именно технониколь и изовол.
    Вата от технониколя не понравилась, т. к. она рыхлая, плохо поддается резке и чесотка не оставляет тебя в покое:) Изовол меня очень сильно удивил. Цена/качество. Плотность на высоте, чесотки почти нет и резать одно удовольствие (не реклама)
    Начал с спальни на первом этаже и продолжил в с/у. Утеплитель закрывал самой дешевой ветрозащитой, чтобы не пылил. Укладывать утеплитель между двутаврами еще то удовольствие:no:
    В одно субботнее солнечное утро мне наконец-то провели провод для подключения к электроснабжению. Ура!
    Подвели 380, 15 кВт
    Установил трубостойку и повесил щиток. Вывел концы для подключения
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Далее вентиляция для кухонной вытяжки и продолжение по шумоизоляции межэтажного перекрытия.
    Вспахали, нарезали грядки для картофана и конечно посадили.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет:victory: Продолжаем:super:
    Приобрел гидроизоляцию для влажных помещений, а в моем случае для С/У. Наносил в два слоя, на просушку каждого слоя 12 часов.
    Пока все это дело сохло, делал канализацию. В последующем было утеплено.
    Канашка готова, можно приступать к плитке в С/У
    Пошло поехало:)
    Пока укладывал плитку, наконец-то меня врезали в центральную водопроводную трубу. Бросил все дела по плитке и начал делать ввод. Надоело ездить на колонку за водой.
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Установил счетчик, без него никуда. Стоимость воды за куб в районе 35 рублей. Вывел шланг на улицу и наконец-то у нас есть вода.
    Продолжил заниматься С/У
    С помощью профиля для гипсокартона, сделал короб, чтобы спрятать канашку, которая уходит на второй этаж в С/У и переходит в фановую. Шумоизолировать не стал.
    Все обустройство проходит в ритме, то там сделал, то тут. Везде по маленьку, как душе угодно:)
    Лежал открытый плиточный клей и пылил, надоело и сделал фартук на кухне
    Собрал кухонные тумбы. Покрашены стены
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет...
    Продолжим пока есть немного времени:)
    Начал делать разводку воды в С/У. Повесил бойлер и далее пайка труб.
    IMG_0465.jpg IMG_0466.jpg F9CBD79D-96F4-4A6D-8F7D-51FF04B660C9.JPG 91C9A3DD-3D0E-4CAD-9130-211F6FEC2E27.JPG
    До конца доделал канашку. Не без косяков конечно. Очень низко опустил основную трубу и получается заполняется чуть больше кольца. Поживем увидим, может еще 2 кольца рядом поставлю.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Пришло время электрики. Был в отпуске.
    Проводка была проложена в коробах, удобней укладывать трассы.
    Электрика получилась частично закрытого типа и открытого.
    Поставлена система управление конвекторами кситал, плюс доп. возможности, а именно датчики движения, дыма, сигнализация.
  9. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @Михаил230, почему в трубу не заложить греющий кабель?
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Можно, но пока оставим так. В суммарности 3 кольца, пока хватает, а там посмотрим.
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Доброго времени суток.
    Хочу сделать в тамбуре теплые полы. Нужна помощь в выборе, кто что порекомендует? :)
    Спасибо:hndshk:
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Водяные или электрические?
    Какого плана совет, что выбрать или как сделать?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Пока... А через полгода - год не хватит, однозначно.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Электрические. Буду укладывать под плитку.
    Понимание уже есть, что теплый пол кабельного типа нужен, но к какому производителю лучше отдать предпочтение пока не знаю.
    Не хотелось бы пол в тамбуре поднимать. В холле уложен ламинат и его высота 1см. Плитку в тамбур взял 0,8мм.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я уже пару раз выкачивал, при том что дом не ПМЖ.
    Зря послушал соседа и сделал себе кольца. Надо было ставить станцию, но что сделано, то сделано. Будем решать проблемы по мере их поступления)
