Козлы с регулируемой горизонталью для точных работ с деревом и металлом
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем erta2012, 06.01.20.
  1. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Каждый раз, когда мне нужно было изготовить калитку или ворота или что-нибудь подобное из профильных труб, брусков и т. п, которые должны быть строго параллельны между собой, жутко завидовал тем, у кого в наличии есть просторная мастерская с большим столом (подойти к которому можно с любой стороны). Не имея таковой, сценарий моих приготовлений повторялся вызывая сожаление о потерянном времени: нагромождение блоков, кирпичей, бочек и размещение сверху над этим старых дверей. Многим наверно это хорошо знакомо. И вот мне это все надоело...
    Было решено сделать козлы, но чтобы не терять время с подбором подкладок для выставления горизонта для заготовок (по другому на улице не получится - поверхность не ровная) было принято решение козлы сделать с регулировкой горизонта. Ножки сделал из профильной трубы 15*15 .основание очень хотелось сделать из ламинированной влагостойкой фанеры, но в Могилеве таковой не нашлось ни новой, ни бу. Использовал обычные доски. Длина метр, толщина 40 мм, ширина около 200 мм. После сборки установил с зазором 30 мм профильную трубу: с одной стороны ось, со второй высокая гайка со шпилькой для регулировки.
    IMG_20191224_220523.jpg IMG_20200106_154153.jpg IMG-592bc57bf1dafb202fdddaf26d53adef-V.jpg IMG_20191224_220555.jpg
    Теперь как бы криво козлы не стояли лёгким движением руки :) заготовки будут всегда горизонтальны. Недавно пришлось сварить ворота во двор, а затем каркас распиловочного станка с кареткой для дисковой пилы. Но это уже позже.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эта гайка, видимо, приварена или приклёпана к шпильке, чтобы не слетала с неё?
    А вкручивается шпилька в другую гайку, вваренную в торец трубы?
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Да, на сварке обе.
