Royal Thermo Aquarius настройки котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gal_Gazizullin, 06.01.20.
  1. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Royal Thermo Aquarius есть тут счастливые обладатели данного чуда техники?
    Помогите разобраться с настройками, так как в мануале ничего подобного нет.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какая проблема с котлом?
  3. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    При включении ГВС котёл как положено включается, но при выключении ГВС начинает трактовать так как теплообменник на отоплении перегрет, на выходе труба отопления сильно горячая, а на входе холодная. Такое впечатление что при включении ГВС насос выключается хотя значек на дисплее горит.
    Зы. И вообще хотелось бы больше полную инструкцию по этому котлу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Gal_Gazizullin,
    А в Русклимате в тех. отделе спецов по котлам разве не осталось.
    Гонимый китай под шведским брендом Электролюкс в две цены продавать умеют, а тех. поддержки нет.
    Сомневаюсь. Должна быть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл AQUARIUS BC с битермическим ТО, то да, выключается в режиме ГВС.
    Должен выключаться.
    Вы уважаемый, как белорусский партизан на допросе.
    Что с котлом, спрашивать надо.
    Что за модель котла, тоже спрашивать надо.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Держите. Советую обратить внимание на П3 таблицы на стр 39 :)
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Инструкция для тех, кто в танке ? :)
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Там Семён "рулит", а у него прЫнцип - "ни слова врагу"...
    Белорус, одно слово... @Партизан, не принимай близко к сердцу! :hello:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Уйду в лес, если найду место припарковаться. Вчера возле землянок народ топил печь на улице, а в землянке камин не трогали.
    PS Марка и модель камина не известна, спросить не у кого, кругом партизаны.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Знаю там начальника отдела тех. поддержки, который прихрамывает. Но Семён или нет, не помню.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Бывает...:hello:
    Семён там, до недавних, относительно времён, был начальником сервисной службы.
    Конечно, многое могло измениться...:aga:
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Совсем не исключаю, что ЭТО ВСЕ прочитывает... И делает себе заметки...
    А мне ПО БАРАБАНУ!;!
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А кому может быть не ПО БАРАБАНУ?
  14. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Короче вчера зашёл к продаванам сего чуда, и мне ответили что где то забита магистраль на отоплении.
    При включении ГВС отопление трёхходовой клапан замыкает отопление на малый круг, а сам котёл переходит в режим ГВС. После отключения ГВС клапан снова включает большой круг, а насос в это время не может протолкнуть воду в отопление из за плохой проходимости. Поэтому котёл и начинает трактовать. На выходе теплоноситель горячий, а на входе холодный. Как то так...
  15. Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    Gal_Gazizullin
    А вы её читали? Там написано что есть такие то функции, условно программирование по дням недели или по часам, а как их настроить нет. Есть только встроенные настройки и всё, даже часы как настроить нету.
