Дом из керамзитобетона. Какие блоки брать?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем perfon1988, 06.01.20.
  1. perfon1988
    perfon1988
    perfon1988
    Здравствуйте. Такой вопрос. Сейчас планирую строить двухэтажный дом из керамзитобетона. Второй этаж - мансарда, перекрытия - бетонные плиты.
    Керамзитные блоки в два ряда.
    Вопрос, какие блоки брать, пустотелые или полнотелые? Можно ли их скомбинировать (один слой такой другой такой) и если да, то с какой стороны должны быть пустотелые? изнутри кладки или снаружи?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можете более подробно прояснить причины вашего выбора керамзитобетонных блоков?
  3. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, что влезаю в тему, дом у меня похож на дом автора (только перекрытие монолит и полноценный второй этаж) и я пока тоже остановился на керамзитобетонных блоках четырехщелевых утолщенных Чебоксарского стройкомбината. Причины выбора:
    - прочность М75, хорошая гвоздимость (у меня будет мокрый или вент фасад, но точно не облицовка кирпичом), меньшее значение радионуклидов по сравнению с керамикой (если сравнивать значения Кетры и Чск, то в два раза), экологичность блоков, хорошая адгезия штукатурки, не очень высокая плотность (1050 кг/м3), водопоглощение как у керамики. Как вариант рассматриваю двойной непоризованный кирпич Мстера 2,1 нф, но с качеством у них нестабильно (видел строящийся объект с множеством трещин, а рядом с ним на объекте из другой партии полное отсутствие этих трещин) и крепеж держится не ахти. Другого непоризованного щелевого кирпича я не нашел. Непоризованный ищу, т. к. в поризованных Кетре 2,1 нф и Ядрин 2,1 нф крепеж держится плохо (по моей оценке).
  4. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, стена у вас планируется в блок, т. е. 400 мм, если блок 390х190х188.
    Я у себя планирую такую же стену с 4-х щелевыми утолщенными блоками Чебоксарского стройкомбината. Эти блоки имеют марку прочности М75. По моему мнению, нет никакого смысла делать стену из полнотелых блоков или комбинировать, как вы предлагаете. У вас возрастет масса стен, т. е. нагрузка на фундамент и грунт. Прочности М75 хватит для нагрузки от вашего дома.
    Я у себя планирую не плиты, а монолитную плиту, т. к. под плиты надо все равно делать армпояс (а это время), плиты это русты. Монолитная плита по времени чуть больше армпояса, но нет рустов.
  5. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Всем привет. Нужен КББ 390х290х188мм. Такие производят в Алексине на заводах Калита и Авангард. Звонил на оба завода, в Авангарде с доставкой блок обходится чуть дешевле. есть еще какой-то заводик в Темьяни Тульской обл.- там на сайте тоже указан блок с такими размерами. Где лучше заказывать? Про Калиту вроде есть положительные отзывы, а про Авангард и комбинат в Темьяни вообще ничего не нашёл.
