Два счётчика в доме на одного собственника?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем dmi3j46, 05.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, для ИЖС до 5 м3 ,далее другая цена ..Приложение № 1 к постановлению.
  2. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    П. 6.1.1.1. 2542 руб - мониторинг выполнения заказчиком ТУ и п. 6.2.1.1. 8832 руб врезка-это фактическое присоединение. Но это при нулевой врезке
  3. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    У вас в Астрахани какие-то сумасшедшие расценки на проектирование. В ростовской области проектирование внутри участка стоит для коммунально-бытовых нужд - 6090 руб
  4. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    Фактически категория сейчас влияет только на сроки подключения в соответствии с правилами 1314
  5. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Значит можно при одном собственнике поставить два счётчика на одной врезке? Второй после первого или сразу два параллельно? Как сделать два лицевых счёта? Разделение дома- не основная задача, и даже не желательная. Пока. Расход газа исходя из работы котла на 50 квадратов, колонки и плиты. Каждому.
    Спасибо за участие.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да хоть десять, но в эксплуатацию введут только один .
  7. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Не понял.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что именно ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - два собственника, два дома в собственности .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если вы не хотите делить дом по документам, один счетчик у вас будет для оплаты. Второй можете поставить во второй половине и между собой делить разницу. Но оплачивать будете только по одному введенному в эксплуатацию .
  11. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    В эксплуатацию вводится не счётчик, а вся система внутреннего газопровода, правильно? Значит второй счётчик и второе крыло трубопровода (плюс установленные плита и котёл+ дымоходы) должны быть в проекте, правильно?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дальше ход ваших мыслей ?
  13. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    Да правильно. Все должно быть в проекте. Технологическое подключение всей сети газопотребления - это на вашем участке газопровод наружный +газопровод внутренний, который заходит в дом. Это всё ваша сеть газопотребления. В соответствии с проектом построят и примут, если нужна эта приёмка. А если 2 счетчика не запроектируют, то и не построят и не зарегистрируют.
  14. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    Кстати, бывают случаи, ставят 2-й счётчик на баню или гараж.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким образом поставщик ведет в эксплуатацию два прибора учета для одного дома ?
