Одна скважина на дом и баню
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Basket72, 05.01.20.
  1. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Странно, никто из спецов не может помочь со схемой подачи и слива воды на два строения.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хоть на несколько строений.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6470108/ автоматика и отсечные/сливные в кессоне.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11047623/ аналогично
    https://www.forumhouse.ru/posts/11705003/ автоматика в доме, отсечной и сливной (для второй ветки) в кессоне.
    Ес-сно если кессон подтапливается, то придется осушать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12290054/ ручной слив в случае применения скважинного адаптера.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22172584/ автоматический слив в случае применения скважинного адаптера.
  3. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Здравствуйте, @Protasevich.
    На данный момент организованно так. Но в кессон поступает грунтовая вода. Весной за неделю набирается одно кольцо, победить пока не знаю как, странно, но проступает сквозь бетон между дном и стенкой (кольцо заводское с дном).Но вопрос не в этом.
    Хотел решить проблему течи в кессоне примерно так, но не понимаю как организовать слив из дома.
    Или поднять к как на втором рисунке, но поставить адаптер и тройник, и в баню завести не через оголовок, а просто поднять из кессона?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У Вас уже установлен кессон. Есть скважинный оголовок, который герметизирует скважину и отсекает её от попадания грунтовых вод. Какой смысл ставить еще и скважинный адаптер?
    Автоматический сливной клапан, как и ручной установленный на трубе от насоса до оголовка, позволяет слить все ветки разом. Если у Вас задача стоит одновременно сливать именно все ветки, то такое решение подходит.
    Если стоит задача сливать какую-то одну ветку, то уже после разветвления (после тройника) нужно будет ставить отсечной и сливной краны именно на нужную ветку. Общий слив системы здесь уже не прокатит. Ес-сно для этого уже придется "нырять" в кессон. И ес-сно делать это лучше без водолазного снаряжения. ;) Ну и само-собой автоматика должна стоять на оставшейся ветке и ничем не отсекаться (кран между насосом и автоматикой) от насоса.
  5. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Спасибо за помощь. Но я не понимаю как при такой схеме будет сливаться вода из дома? Не сочтите за труд, ответьте.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Никак.
    Возьмите кусок шланга. Поднимите вверх оба конца. Заполните его водой. Выливается вода? Начните опускать один конец. Начала вода выливаться? Опустите один конец вниз. Вылилась вся вода? Тоже самое и с Вашим отводом в дом - что бы вода начала выливаться нужно что бы или был уклон (и один конец ниже другого), или в нижней точке (на Вашей картинке - в кессоне) поставить сливной кран.
  7. Basket72
    Basket72
    Basket72
    То есть сливать по любому в кессон, а из кессона потом откачивать?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А если под сливной кран подставить ведро и потом его вытащить из кессона и вылить на участок? Не? Так не проще? :)
    Ну и так же никто не запрещает соединить сливной кран со скважиной и сливать воду в неё.
  9. Basket72
    Basket72
    Basket72
  10. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Про слив в скважину думал, но никак не могу придумать как сделать его (слив) герметичным.
  11. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Про ведро - хорошо. Но что бы вынуть, нужно спуститься в кессон, что по ряду причин становится проблематично.
  12. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Да, спасибо за ваши советы, строю сам, и хороший совет это помощь.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Латунные штуцеры с резинкой и гайкой для герметичной врезки в емкости. На фото немного их видно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Вариант. Спасибо.
    Подскажите возможно ли сделать вывод на полив мимо ГА?
    Если нет, то что лучше 2 ГА по 50 л, или 1 - 100 л?
