Одна скважина на дом и баню
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Basket72, 05.01.20.
  1. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Есть задача завести воду в баню. Баня располагается над скважиной.
    Соответственно есть скважина, водоснабжение дома реализовано вариантом с кессоном, ГА и реле установлены в доме, слив из системы через механический сливной клапан (рисунок прилагается).Что не нравится: при таком подключении есть противоход воды в системе, кессон течет (нырять устал для откачки).
    Вопросы: 1) можно ли реализовать подключение дома и бани с данным оборудованием?
    2) возможен ли вариант подключения через скважинный адаптер?
    3) или только замена на систему с автоматикой?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Звучит как "круговорот воды в природе".:)
    "противоход воды в системе" не страшен.
    Чем он Вам не нравиться кроме эстетической стороны вопроса. :)
    Можно.
    Это классическая схема водоснабжения на несколько строений и от одного насоса.
    Надо будет перенести сливной кран и добавить кран перекрытия трубопровода на баню.
    Возможно.
    Но это бессмысленно в Вашей ситуации.
    Что Вы имеете в виду?
    У Вас и так система с "автоматикой".
  3. Basket72
    Basket72
    Basket72
    1. Не нравится тем что почему то из второго отвода трубы вода "плюётся"
    2. Т. к. течёт кессон, есть желание поднять обсадную трубу выше, возможно в баню.
    3. Имею в виду при невозможности подключения 2х строений к водопроводу с применением
    ГА и реле, заменить на другой насос и автоматику которая поддерживает давление в системе.
    (что не хотелось бы)
    Собственно и обратился за советом. Нужна реальная схема подключения. Демагогии начитался
    вдоволь. Повторяюсь, задача построить систему для 2х строений со сливом воды через клапан.
    Будет ли разница если перенести ГА и реле в баню, собственно скважина прямо под ней.
  4. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Скважинный адаптер как вариант поставить тройник внизу тем самым обеспечить слив
    воды через мех. клапан.
  5. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Видимо у всех праздник.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При правильно подобранном оборудовании и качественном монтаже этого не бывает.
    Проблема не в схеме, проблема в ее исполнении и/или "кривых руках".
    Зачем, если оголовок скважины герметичен.
    "Подымать" не рекомендую.
    С одной скважинной и одним насосом в ней, а так же одним реле давления и мембранным баком можно "развести" воду по нескольким строением.
    Вы имеете в виду насос с регулируемой частотой вращения?
    Так то же можно. Но оборудование и монтаж будет дороже.
    Лично я в этом не вижу смысла.
    Так Вы ее и изобразили в первом сообщении.
    Ее нужно немного подправить конкретно к Вашему случаю.
    Это Вы мне?
    Повторяю схема в первом сообщении рабочая и требует некоторой доработки, конкретно к Вашему случаю.
    Не будет.
    В доме иметь оборудование удобней, на мой взгляд, чем в бане.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Адаптер не для слива воды.
    Сливной клапан действительно можно поставить на трубе насоса (ПНД) под оголовком на тройнике.
    Но сливной клапан менее надежен и удобен, чем слив в кессоне.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, действительно пора и отдохнуть!
  9. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Добрый день. Спасибо за ответы. Про демагогию в принципе, перечитал достаточно много на форуме и форумах. Зачастую люди задают конкретный вопрос, а ответ не получают.
  10. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Насчет кривых рук: проблема наверное есть, я явно не теоретик так как многое делаю сам.
    Собственно поэтому и обратился к профи.
  11. Basket72
    Basket72
    Basket72
    Нужна конкретная схема, желательно с чертежом, рисунком или типа того.
  12. Basket72
    Basket72
    Basket72
    То есть если в кессоне стоит вода, это нормально?
  13. Basket72
    Basket72
    Basket72
    в кессоне и так вода стоит, куда сливать?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев это ничем не грозит, ведь оголовок скважины герметичен.
    А для обслуживания скважины воду из кессона можно откачать дренажным насосом.
    Конечно, если оборудование водоснабжения размещается в кессоне (что не правильно), вода в кессоне выведет оборудование из строя. И это будет не нормально. :)
    Здесь несколько решений:
    1. Откачать воду из кессона, затем слить воду и не забыть закрыть сливной кран.
    2. Организовать слив в скважину, но для этого нужен патрубок в обсадной трубе и трубопровод от сливного крана.
    3. Организовать водонепроницаемый кессон.
    Это дорого, а в некоторых случаях не разумно.
    4. Вместо заглубленного кессона организовать наземный надскважинный павильон.
    @Basket72, а для именно Вас, вообще все просто!
    У Вас ведь скважина под баней?
    Если, да, то просто организуйте оголовок скважины выше УГВ в помещении бани.
    Слив организуйте так как я говорил выше.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, кто же в Рождество будет заморачиваться.
    И в рабочее время желающих не просто найти, что бы бескорыстно помочь.
    Если срочно надо, то обратитесь на нашу Биржу.
    Там Вам сделают проект с подбором оборудования и материалов.
    Правда за деньги.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    Если не срочно, то напомните мне через несколько дней, и если будет время, то я постараюсь от руки набросать Вам схему водоснабжения дома и бани из одной скважины и с применением одного насоса.
