Неисправность кирпичной печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем miha2020, 05.01.20.
  1. Rinato_82
    Rinato_82
    Rinato_82
    Простите за оффтоп — нужны камни для поддержания жара. Какие вообще в таком случае используются? Определённой породы?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Центральный жаровый канал там не нужен, совсем. А нужно что бы дымовые газы омывали ящик с камнями и попутно нагреется внешняя кирпичная кладка. Тогда при закрытии задвижки вообще вся печь прогреется.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Здесь почитайте https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11199
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так кто бы спорил, но этот канал уже есть. Потому и сказал - фантазии при существующей трубе.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А посему, вывод Алексея Решенина можно принять к сведению.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На то они и фантазии, что когда придет время их воплощать, будут трудности. А именно вынуть его через проем двери для пара не удастся, без подрезки. Вставить тоже с ящиком. А после полной разборки оно там не нужно будет, это сооружение с центральным жаровым каналом.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не думаю, что miha2020 будет их воплощать, просто он же спросил, как я это вижу, я и показал.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А он может и воплотить, если захочет. Не зря же спрашивал. Только по вашему рисунку бак с водой не будет греться, если дымовые газы идут только по центр. жаровому каналу.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я предполагал, что кто-то задаст этот вопрос. А если догадаться, что по центру будут находится каналы, а бак стоит на 4 или 8 опорах? :)
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Центральный жаровый канал все перетянет, по любому. Тем более по рис. зазора нет между перекрышей из кирпича и коробом .
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно было бы и с зазором, но как быть с золой, которая там со временем образуется? А так... обычный колпак. :)
    Для того, чтобы изобразить этот зазор, мне бы пришлось нарисовать ещё и порядовку.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Думаете, он разогреет сильно каменку ?. Где то я уже видел оба варианта в банной - прямоточный и колпак. Осталось только узнать у клиента или у печника, что лучше греет .
  13. Rinato_82
    Rinato_82
    Rinato_82
    Слышал, что колпак помогает дольше удерживать тепло, хотя могу и ошибаться, т. к. не сталкивался с обоими вариантами, чтобы сравнивать.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поскольку сам не делал, то сказать точно не могу. С точки зрения теории, это все таки лучше, чем греть стенки печи лишь с помощью каменной закладки, нагреваемой от центральной трубы.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    d9b8237a-caaa-455b-b3ed-d2d7dc87e131.jpg Все зависит от скорости и входа - выхода.
    Rinato_82
