1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @ГенаТверской, 1,5 Квт (2 лс)/1000 об :)]
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    без редуктора? а где можно посмотреть?- у меня сосед давно хочет электроплуг то ли купить (дорого) то ли самому смастерить.
    У Ва целину как по маслицу! а у него не целина но грунт тяжелый
    Всех с праздником!
    У моего крота нет сошника, есть полоса 75х9 попробую слепить из неё, подскажите размеры пожалуйста, и есть вопрос =стоит ли полосу резать по ширине?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГенаТверской, чиста теоретически - можно не резать.
    НО! Если не резать - будет некая "парусность" или килеподобность, мешающая маневру по курсу (некоторые делают "плавающий" сошник по горизонтали, крепя его на вертикальной оси) -
    Размеры по памяти -
    ширина - 30мм
    высота - 40мм
    толщина - 7-10мм
    Отверстия - шт 5-7, через 40мм
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @ГенаТверской, оставь, как есть. Просто отверстия сделай по центру, а будет мешать упор сошника - подправишь. Если лень подправлять - сделай отверстия по упору. Сошник при работе мало когда требует настройки, один раз выставил - и забыл.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Нужно ли делать у сошника- даже не соображу как назвать,
    Сошник должен иметь свободный ход в приподнятом состоянии ? или делать в плотную?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ГенаТверской, в какой плоскости имеется в виду?
    Когда подаешь назад - он должен складываться и не мешать заднему ходу.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @ГенаТверской, я отказался от свободного хода назад, ноги дороже. Поднять сошник труда не составляет. Но у меня есть ЗХ;) А если в мотоКроте ЗХ нет? Какой смысл в свободном сошнике? Катить назад на фрезах? Ну-ну!:)]
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...выдергивать от упертого в забор! :aga:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @ROS13, неа, только ЗХ, только хардкор! :)]
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Странный Вы дядя! Логика, как у неандертальца какого-то - мол, если сам не видел, то такого не может быть!
    На 2-тактных кротовский движках с ЦРО именно карбюраторы К-41 ставились. Несколько штук у меня в ремонте были.
    Других с ЦРО не встречал. :faq:
    На данный момент у меня в ремонте два таких движка с ЦРО, и у обоих карбюратора К-41 стоят. :victory:
    09124B33-7858-409E-9C14-D93EF80F74C6.jpeg 7AEAEF7D-E658-4E01-9AB4-7F974B9B908A.jpeg
    У К-41 такого геморроя с установкой/снятием, как у К-60В, нет! :no: Слава создателю! :)]
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Что подскажите по защите? из чего лепить лучше всего? имеется ввиду защита двигателя от грязи
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я из листа нержавейки делал:
    22136E64-E3CF-4108-AB3E-05F7E200ABEF.jpeg F5A43E16-B7B9-44EB-A229-954AD1C2F181.jpeg EF794B1A-99F6-4712-BAF7-9130517A601E.jpeg 6A369D8D-45B0-4F35-B4DF-51EA29E2170C.jpeg 94C74467-6A14-4C47-AC39-F624C8F44BB2.jpeg
    Можно и другой материал подобрать.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    :hndshk: СПАСИБИЩЕ! :hello:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    10 дней назад Вам показывал. Смотри стр 59.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @ГенаТверской, никакой защиты: ее ставят трусы! Ибо пользы от нее ноль, а геморроя при работе куча! :)]
