1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это идеал, когда хотелки начинают рости и вместо культиватора хочешь аппарат не совсем дорогой, не совсем большой и не совсем тяжелый, но с повышенным потенциалом и с удобной развесовкой. :hello:
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Именно так. При том, что ценники близки (поискать, конечно надо). Но уровень — прям другой. Хоть класс по сути тот же — лёгкий.
    Я сам долго читал и смотрел про салют/агат. А осенью обратил внимание на соседа — у него как раз салют, из старых, со времен СССР. В общем попробовал покатать на фрезах — прям ну совсем иные ощущениях. И сосед — доволен. И говорит что проблем со старым движком не было, заводится, пашет.
    И вот прям окончательно понял, что крот хорош только задаром или задешево. Если для себя. Или как хобби — под рукоблудие. А 8а 20 — салют.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На счет развесовки это еще и подумать надо. У крота она явно выраженная задняя а у Салюта передняя.
    По развесвке уж лучше смотреть МКМ или Неву, но они дорогие и за зиму вряд ли на них накопишь.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    лучше нажимать на рукоятки, чем нести мотоблок на руках .
    а люди зачем то у Невы редуктор вертикально ставят .
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    К сожалению Виктор не работал Салютом, поэтому думает по другому. :|:
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Evgeny174RUS, я тоже салютом не работал (источник информации - отзывы форумчан), Нева лет 20 уже
    (руки не дошли редуктор переставить, мотор только заменил лет пять назад)
    , два года назад Крота взял. Но у меня участки небольшие, несколько раз в год по полчаса можно и на руках потаскать .
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фрезеруете каким? Нева какие работы выполняет?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Крот используется в узких проходах и для картофельных междурядий IMG_2859.JPG IMG_2861.JPG
    Также пробовал родным плужком, но нужно ловить погоду, чтобы земля позволяла IMG_2987.JPG .
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Сделал на скорую руку ребятишкам, но сцепку IMG_2962.JPG нужно доводить до ума IMG_2959.JPG .
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Передняя развесовка естественно имеет свою особенность: Сила тяжести, приложенная к центру масс создает вращающий момент относительно оси редуктора, стремящийся "опустить" двигатель на поверхность земли. В момент фрезерования почвы возникает сила реакции опоры почвы от воздействия фрез, которая создает вращающий момент, имеющий противоположное направление. Эти моменты компенсируют друг-друга и работать таким мотоблоком обычно весьма легко.
    В случае задней развесовки оба момента имеют одинаковое направление и складываясь усугубляют работу оператора, после которой оператор затрудняется ответить на вопрос: мотоблок пахал или ты?
    В случае задней развесовки и порой нейтральной, особое внимание нужно уделять сошнику, поскольку противодействовать " тем моментам" будет или он или позвоночник оператора, ну это больше относится к мб-1 и мб-2.
    Все вышесказанное относится к ухоженной мягкой почве, на "кирпичах" и почвах "армированных ленью" ситуация может измениться.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот те на, и Неве помощник нужен. :)]
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У тех же японцев например я не видел таких мотоблоков с компоновкой как Мб-1 и Мб-2. Им наверно АС-1 (Крота) хватило. :aga:Скорей всего на перед мотоблоков они снегоуборщики не навешивают. Или навешивают? :|:
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У каждого второго Невавода в помошниках культиватор. :aga::hndshk:
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    дополню, если земля мягкая, облегчить работу оператора помогает ещё одна пара фрез или установка другой стороной (меньше будет закапываться) ну и опыт соответственно.
    п. с. поначалу посмотрев как сосед с лёгкостью управляется с Невой и после покупки её себе, не мог понять почему я так устаЮ :flag:.
  15. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Папа может, папа может... только мамой не может быть.
    Невой очень тяжело работать на узких междурядьях, например когда одна секция фрез с каждой стороны. Это связано с большим весом и высоким центром тяжести, из-за этого она валкая на узкой колее. Эта работа для салюта и крота.
