1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
И снова мотокультиватор "Крот"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 04.01.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, все вопросу к оригинатору :aga:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    так и было :)]
    кстати конструкция отличная и даже по сравнению с современными производителями
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Sergan, какой?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможно у японца и были какие от мысли насчёт уникальности, но бездумная слепость копирования, особенно откровенно узких мест — поражает. Видимо этот — из той же оперы.
    Ну и фиг с ним, изменить то ничего нельзя. Как уже писал — вопрос скорее риторический был.
    Насчет пропольника — не подозревал! Хотя на вид — там и лопасти какие то другие? Почему не на обычную фрезу?
    А длинные прямые одинарные — это тоже родные?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Эти же лопатки можно и со стороны редуктора прикрутить в отличии от гагариских где лопатки тупо приварены?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а я и не ведал, что такие существуют:(
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Честно говоря, я думал наоборот — что двойные только неразборные :)
    И только приехав покупать свои — увидел, что они из 2х половинок. По сути — мне можно было докупить надставки к моим одинарным.
    Хотя, конечно, это и неудобно было бы — я свою одинарную пересобрал под окучку, лопастями в одну сторону, чтобы поставить заточкой назад и тянуть окучник. Но тут понял — что крот глохнет через 3-5мин.
    Если бы были только надставки — то каждый, раз пришлось бы, перебирать основную одинарную под фрезерование и под окучку сдвоенной.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да, можно. я хотел их попробовать поставить на Неву но размер у них маленький к сожалению...
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А, кстати — объясните, почему фрезы с доп лопатками называются пропольниками?
    В смысле — каково назначение лопаток для "прополки"? Ну и — вроде "пропольник" и имеют другую форму (не сабля) и размер вроде меньше?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    смотрите сайт "15 соток"
    а зачем Вам неразборные? На 4-х фрезах работаете как культиватором, сняли по одной и работаете на окучивании картошки IMG_2879.JPG а купите еще одни дополнительные фрезы и работаете на 6-ти фрезах IMG_0305.JPG быстрее и легче работа идет (правда фрезы сейчас дорогие) Ну а купите гагаринские полольники в том же Леруа 20211004_145921.jpg так пгарантирую если фрезу не будете время от времени года 3 разбирать так и не разберете их от ржавщины).
    Лопатками просто лучше культиватор тянет окучник чем на фрезах. Но в сырую землю с ними лучше не работать на лопатки налипать земля будет
  11. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    А, вон об ком речь!
    Спасибо!
    Этих ребят знаю.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а расскажите про редуктор с зх!
    В принципе — вперед и назад равноценны по передаваемым на вал усилиям? Передаточное число вперед и назад одинаковое или разное?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vip69, разные!
    Причем з/х не для долговременного постоянного хода, там в блоке шестерен стоит бронзовый вкладыш.
    Соотношение, где-то в полтора раза меньше, чем передний. Пересчитайте зубья этого блока шестерен.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ясно, жаль...
    Посетила бредовая идея (вы, вероятно, догадались, судя по ответу) — перевёртыш путем использования редуктора с зх и просто ручки поменять местами со сцепкой, использовав зх как передний и наоборот...
    Факир был пьян и фокус не удался.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Чек интересно решил проблемы старого Бригса на Кроте.
    С карбом К-60 :aga:
    Скриншот 19-07-2022 221934.jpg Скриншот 19-07-2022 222115.jpg Скриншот 19-07-2022 222239.jpg Скриншот 19-07-2022 222318.jpg
