1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, но этого заказчику и не требовалось. Кроме того, насколько стеклянная дверка примерно 410х410 и дверка ХК быстрее нагреют помещение?
    Ну нагреет она чуть быстрее основную комнату, а заднюю, куда только стенка вставлена? Вы уж тогда туда и МП присовокупьте - точно ещё быстрее дело пойдет. :aga:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл. любителя ттк что это. (ХК)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хлебная камера.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда вы откроете эту дверь 410*410 и дунете туда вентилятором с выходом горячего воздуха через дверь ХК тогда Вы и поймёте какой мощности обогреватель установлен в доме. Как подсчитать не знаю но за час 22м2 имеют температуру стен на уровне глаз +17С, а воздух зашкаливает за 30С. Научил чел со Строителей!
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ах, так тут ещё и дуть надо! Уж лучше тогда как советовал тоже со "Строителей" Серж - поставить ИК излучатели...и дело с концом. А еще лучше сразу включить такой приборчик.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В этом видео то что находится над топкой за чугунной дверкой (ХК по-чёрному, с огнём внутри). При этом можно готовить на её полу без поддонов на подставке. При следующей топке всё сгорит. Дым от жира выходит через недоприкрытую трубу на улицу. Никакого выхолаживания не наблюдал!
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда включите такой приборчик равный по мощности печи то провода от столба до вашего дома просто испаряться от протекающего через них тока.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а остальные помещения? я ес-но имею ввиду прогрев ограждающих а не по воздуху. спс.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У клиента стоит печь, с дверкой поменьше, но со стеклом - клеенка плавится на кухонном столе через 1 м.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На задней стенки есть прочистные дверки и воздух через них прогревает заднюю комнату. Запасённого тепла после продувки печи хватает чтобы поддерживать температуру в комнатах на уровне +20С до утра если в доме 0С. а следующим днём ещё одна топка, но без продувок естественно!
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да это проблема, Перед топкой ничего нельзя ставить, стол начал дымить! Обуглился.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько же в топке. я как то в котел бросил кусок аллюминия. на проверку. стек каплями в зольник. фото где то в купперовской теме есть. при желании найду. Т* плавления -650 град.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Весь вопрос в мощности излучения при горении. Стал топить выкорченными пнями с лесозаготовок и они сгорают в пепел. А температура стенок топки- зачем она нам.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зачем, Док, излучатель (козёл), если моя печь сама дует, как вентилятор! ;)
    И не только в кухню, но по всем этажам и комнатам! :aga: Чтобы жарко небыл! :)]
    А представь "Молдаванку" в "Платье" из Лего. Прочисток чугуниевых, вид портящих, не нужно, печь не трещит, контуры разделять фугой не нужно. :super: Как-нить покажу!
    Кусок ТМ разогрет коксом в 6 киловатной топке.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, это мы уже слышали, про 160 м2, про "Осьминога", про затык (пробку) между первым и вторым этажом с вашим показом пальчиками, где это происходит... :aga: Дорогое удовольствие, которое не многие могут себе позволить и, к тому же, с сомнительными характеристиками по кубатуре "равномерного" нагрева всех комнат дома. Одно понятно - металлическая печь с таким стеклом и объемом действительно быстро (как и любая другая "буржуйка") может нагреть одно помещение... Все остальное - сохранение тепла в течение суток - задача любой КП. Вся тема - это повторение давно пройденного, но с новыми людьми.
    А с вами, Петер, мы уже давно выясняем "особенности" вашей ТМ печи с "металлической вставкой".
    Кто хочет, тот может сделать это и без ТМ.
