1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @DenYar, Ну почему... есть же кирпичные печи со средней теплоемкостью..С относительно быстрым нагревом. Как раз для режима весна - осень. Ну а зимой, можно и три раза в сутки протопить, утром, днем и на ночь. .
  2. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Поправьте меня, если я не прав. Но если разложить пол как следует, для обогрева всей моей площади 50 кв, получится определенный объем теплоносителя. Насколько я понял, моего ЭК на 4,5 квт с натягом хватит на этот объем. А если добавить радиаторы, объем увеличится, все будет еле теплое.
    Или вы имеете в виду, что перед или по приезду топить только радиаторы, а потом уже переключать на ТП?
    А разве разница по затратам, если греть радиаторами (с ТП или без) или только ТП?
    Что вы, я для этого и написал на форум. Надеюсь на ответы тех, кто пользуется разными системами.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как бы сказать. на ТП при комбинированной СО желателен насосно смесительный узел (НСУ) со своей термоголовой. и она будет поддерживать Т* пола в районе 25-33.как поставите. радиаторы прогреют помещение быстрее. КВТ ЭЭ ни куда из дома не денутся. стяжку греть однозначно дольше (ес-но она и дольше остывает) но быстрый прогрев перед приездом до комфортной темп. можно и не получить. а батареями да. И еще вам на заметку - при такой комбинированной СО у вас всегда есть возможность добавить теплогенератор в виде дровяного котла (ТТК) или теплообмееника в вашу печь.
    при пмж скорее всего нет. а вот в наездном варианте радиаторы нагреют быстрее. соотв. ЭК стане выключаться и меньше жрать. правдиво только при управлении по темп. носителя а не комнатному термостату (по воздуху).
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ваша мысль - это ваш вывод! Мой вывод полностью противоположен вашему! В субботу протопил и до сих пор 27С держится в доме от КП. А буржуйку сосед уже 2 раза сегодня топил!
  5. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Всю субботу? А я полчаса.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А сколько раз по полчаса?
    Я в субботу в 12 затопил, в 14 обед в печь поставил, в 16 отобедали пищей из печи и 27С держала до вечера понедельника. Потом уехал домой. КП с центральным ядром в деревянной или каркасной даче - то что нужно. Быстрее 4 часов дом можно согреть только газовой пушкой. А я за 4 часа дом с 0С КП ,.вывожу на +20С. И приготовит и обогреет и держит ровную температуру без перепадов, и любоваться огнём одно удовольствие! Что ещё на даче надо? А можно топить пока не надоест - это на любителя.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то что вы говорите именно так. мне с ттк такого не снилось. (4-6-8 часов) в не сильной зависимости от Т*ул. но при этом греется и бкн и ТП. К примеру я могу при прогреве врубить все комфорки и темп. по воздуху быстро поднимается. но при этом прогревается ВСЕ помещения где включено отопление. в сан узле как то вечером поставил термометр на стиралку - +33 ! и то вылезая из душа кажется прохладно.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А покажите печечку? :aga:
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С Огрызка пока не получается, приеду домой - скину с компа!
    А вот каменная дача и КПечь вещи мало совместимые. Пока прогреешь дачу - уже дома будешь.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Подождем...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    обычная каминпечь 5*3 с шамотной топкой и ХК. Всё изобретено до нас!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ох ничего себе. у нас весь холл- кухня всего 23 квадрата:)]
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня холл 22 м2. Она врезана в стену и задней стенкой греет ещё одну комнату. Это и камин и печь отопительная и печь приготовительная и барбекю с шашлыками в ХК без запаха в доме и посидеть перед огоньком с бокальчиком...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так моя примерно такая же печь (только без ХК) в морозы до минус 30 тоже один раз топится людьми, сложившими её.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот как раз ваша конструкция быстро-ключевое слово дачу не прогреет- нет ХК и маленькое стекло топки. Это для ПМЖ, а в этой теме обсуждают отопление дачи наездами на 2-3 дня!
