Ещё одна баня из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Roman2828, 04.01.20.
  1. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Начал стройку и я, не смотря на отсутствие опыта строительства. Осенью построили мне строители фундамент - лента, сверху армированная плита, находящая на ленту сантиметров на 10 - сказали так правильно:nono:. Сейчас, после чтения форума, делал бы по-другому, но имею дело с тем, что есть. Уровень ленты с одного края получился вровень с землёй, с другого края лента торчит из земли сантиметров на 30 - участок со склоном. Дабы поднять сруб от земли, по периметру выложили цоколь в три ряда кирпича. Сейчас цоколь выше плиты сантиметров на 5-6. В плите приямок с трубами канализации, воды.
    Договорился с рубщиками, в январе привезут из тайги лес - лиственницу средним диаметром 28 см., и начнут рубить на своей площадке, но пока есть немного времени на согласование изменений, вдруг кто подскажет более удачное решение по плану помещений, а то от объёма прочитанного уже глаз замылился, может чего упустил. Высота потолков с сырым деревом 2,5 м, после усадки должно быть около 2,4. На картинке стена между моечной и КО будет вся из бревна - до двери в моечную.
    Самый большой вопрос - полы:
    На нынешний цоколь рубщики предложили положить подкладной брус высотой 10 см, чистовые полы будут вровень с ним, снизу вверх: плита, гидроизоляция, ППС 5 см, стяжка с трубами тёплого пола 5 см., керамогранит. Между плитой и цоколем - ППС.
    Нормально так будет или стоит цоколь поднять ещё, чтобы сделать 10 см. ППС, и бортик из плитки ниже сруба? Вот тут https://calc.penoplex.ru/ рассчитал толщину ППС, дом, тёплый пол, получилось 50 мм ППС, точно хватит?
    Зимы у нас довольно холодные, декабрь 2019 почти весь был под -40 С, но такие температуры бывают не часто, а баню хочу иметь круглогодичную (без поддержания плюсовой температуры).
    Еще вопрос по балкам - мне нравится когда потолок настильный и балки внутри, но в парной наверное это неправильно?
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Правильно или нет решать вам самим. Если балки внутри а потолок поверх них, то можно положить более тяжелое природное утепление в виде глиняно- опилочного наполнителя. Так они только немного мешают махать веником и ничего больше ;)
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В банях должна быть балка потолочная открытая внутри помещения.
  4. dap20
    dap20
    dap20
    Здравствуйте,
    Подскажитте -зачем ?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поднимайте цокольна несколько кирпичей. Сруб нужно отрывать от уровня стяжки.
    Поскольку, нужно класть полы из керамогранита с уклоном к сливу (и в парной и мыльной) на слой эппс 50 мм. Получите утепленную стяжку. Так, цоколь должен быть выше стяжки керамогранит плюс эппс.
    Далее, сруб устанавливаете на полосу подкладного эпп. Он разорвет мост холода цоколя и первого венца.
    Сам оставшийся цоколь утеплите пробкой. На такой клей. Пробку потом покрасте тиккурилой.
    На среднем фото видны уклоны к сливу.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чтоб не гнили под обшивкой в сырых помещениях.
    Не верите мне, могу скинуть сканы из старых советских книг, где авторы книг про этот момент в строительстве уточняют.
    Хотя... и здесь на форуме, неоднократно находились люди, которые ставили под сомнения труды советских авторов книг. И даже называли их лохами в строительстве в нынешних реалиях.
    В общем...поступайте как знаете...или как вас убедят.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Тогда стоит вернуться к "сырости" в бане. Это снова веяния моды СКОРЕЙ-СКОРЕЙ. Приехали по быстрому затопили, побили себя вениками, отварили уши и ушли. Печка остыла, баня замерзла. В моем варианте с кирпичной печью ничего не высохшего не остается вообще. Внутри тепло трое суток. Откуда взяться сырому помещению?
  8. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Наконец-то закончили рубить сруб!
    Перед приездом сруба доложил еще два ряда кирпича, чтобы поднять бревно от пола. Положили слой рубероида, ЭППС 2 см, сверху сруб.
    Рубили не на месте, по мере поднятия сруба присылали фотографии плохого качества, переживал.
    Один раз был на стройплощадке с тремя готовыми венцами - понравилось очень. А тут как увидел собранный сруб на участке - ошалел от того как круто получилось и от размеров! :) Очень доволен строителями и результатом.
    Привезли, сложили, поставят на днях окосячку на окна-двери, в стенах и балках выпилят четверть под потолочную доску, поставят коньковое бревно, стропила, обрешётку, закроют кровлю, а дальше сам.
    До зимы хочется сделать потолки, вставить окна-двери, зашить фронтоны.
    Потолок строители говорят надо делать по-дедовски - сверху балок не обрезную струганую снизу лиственницу 5-ку, застелить может даже газетами как в старых домах, нагрузить сруб сверху потяжелей глиной с опилками - сруб при усушке сядет еще плотней, щелей почти не станет. Глины в вперемежку с песком-камнями полно - осталась после выемки грунта под баней, опилок найти осталось, читаю как это всё укладывать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG]...
    У меня по проекту была примерно такая...
    6*6 ... но я открытую веранда убрал, и сделал
    комнату отдыха 6*6... Вся баня получилась 6*9...
    и приподнял второй этаж. Теперь там комната
    6*9...:super:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Roman2828, посмотрите стиль Лешего для потолка. Лиственница потечет смолой, лучше липа. С глиной не стоит заморачиваться - проверено лично.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поди...биллиардная?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:no:
    Просто комната отдыха. :super:
    Все тусовки летом в бане.
    Вчера около бани было ДР.
    человек 20 или больше.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Липу можно только в парилке применить на потолок. В остальных помещениях можно лиственницу. А какое пространство под утеплитель потолка в чердаке? Какова высота бортов? Или по другому спрошу - в какие венцы врублены балки и сколько венцов над ними?
    Печь какая планируется и какой дымоход?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в промывочной доска лиственницы 10 лет, крытая составом на водной основе. Супер!
  15. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    По уровню вырезана четверть в брёвнах стен и в балках под доски настильного потолка, длина досок = 1,3 м. Над балками есть брёвна, но только поперечные. Чтобы утеплитель не вывалился в продольные стороны, между стропилами (доски 400×20×4 см) под тупым углом к плоскости потолка прибиты такие же доски как и стропила. Получается под утеплитель есть корыто из трёх параллельных брёвен и досок на 20 см между стропилами. Есть фото где примеряли стропилину для визуального понимания угла, на нём стропилина 15×5 см. На втором фото видно несколько досок между стропилами. Пока смотрю на печь Ферингер оптима ПФ в камне, которая на 28 м3, сейчас на сыром дереве размеры парилки 2,4х2,6х высоту 2,5 м. Печь с запасом как и пишут, для зимнего парения в срубе без какой-либо обшивки. Дымоход на печь думаю делать так: стартовый - с рубашкой-водогреем или конвекционный (который из нескольких труб состоит), его куплю с печью, потом переход на сэндвич, который уже куплю из того что есть у нас. Поищу из стали 0.8-1 мм aisi 310, 316, 324, Шиндлер, Тис, Крафт, Вулкан.
