Вентиляция, плесень
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webunreal, 03.01.20.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У вас довольно сложная ситуация, я на полном серьёзе. Ещё даже при моей схеме могут быть сбои от ветровой тени, от вашего расположения строения по азимуту от подпорных ветровых течений и пр. Но я вас и не спрашивал об этом, предложив вам реальную рабочую схему вентиляции для вашего объекта.
    Не хотите - не берите.
    Далее так же предлагаю послушать лекцию, про то, что у меня нет печи скоропарки в личном пользовании. Поэтому человек на полном серьёзе думает, что нигде кроме скоропарки нельзя использовать паровые пушки и скорее всего думает, что у меня в бане вообще пара нет. :aga: А самое главное он думает, что если печь скоропарка, то там другие конвекционные потоки, наверное другой воздух заходит (например, с марса) в баню. А выходит воздух сразу на луну.
    Удачи
    :hello:
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Так и должно быть!
    Значит вы всё правильно сделали.
    Потому что физика - друг наш.
    Я не знаю вашу розу ветров, ваше расположение азимута строения, ветровую тень и прочее. ДА и вы сами этого не знаете. А может в процессе эксплуатации всё поменяться.
    Поэтому для устойчивой естественной вентиляции приток должен быть меньше или равен вытяжке.
    В относительно сухих помещениях приток должен быть точно меньше вытяжки. В относительно влажных помещениях приток делают равным вытяжке, т. к. подпорное давление в таких помещениях само вытаскивает воздух наружу (например, погреб) и редко когда переворачивается тяга (разве что если погреб высох).
    К печи делайте как я написал. Труба метал подводим к печи сбоку. Трубы 110 - за глаза для вашего объема помещений.
  3. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    У меня все замечательно работает, конденсата совсем немного зимой в морозы, а осенью вообще его не замечал. Видимо утепление трубы хорошо работает:)
  4. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Ну, вот что наколхозил)
    Все промазал Неомидом. Сделал по притоку и вытяжке в каждом помещении. К печи пока подвёл трубу с шибером, потом как-нибудь заведу под рубашку. Уже заметно лучше, на потолке капли не собираются, по стенам не течёт. Осталось дождаться лета, чтобы просохло окончательно.
    Спасибо, что откликнулись, очень помогли)
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вариант как спрятать трубу, не потеряв функционала (нарисовать не могу сейчас):
    Вокруг трубы сделать короб. Только не наглухо зашивать его, а с большими зазорами, между рейками. По типу как слуховые окна, на чердаках.
    Соответственно поиграть с шириной рейки и шагом, чтобы и воздух свободно гулял (нагревал трубу) и не видно было трубу.
  6. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Спасибо)
    Да, я даже внутри ничем обшивать не хочу, а с трубами загоняться тем более времени нет - я здесь бываю раз в две-три недели. По мне, даже прикольно выглядит, три трубы в бане)
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Трубу не надо было обматывать. Лишняя трата денег и времени. А вот тройник надо было поставить, как я писал ранее.
    Теперь следите за конденсатом из трубы. Если его будет мало - подложите тряпки, тазик, ведро в помещении. Если много и будет мешать, переделывайте на тройник, так же возможно надо будет нарастить одно-два колена трубы на улице.
    Пока наблюдайте.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так из трубы на пол должно капать? Какие ещё к чертям тазы?
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Лол. Вообще-то из трубы ничего не должно капать.
