Вентиляция, плесень
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webunreal, 03.01.20.
  1. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Я так понимаю, вы имеете ввиду, что надо делать просто вертикальную трубу и выводить через кровлю? Или просто не делать тройник, а отвод в 90 градусов?
    Если делать через кровлю, то мне придётся половину бани разбирать - потолок, утеплитель. Если без этого никуда, то придётся, но может все таки будет работать через стену? Самое удобное было бы вывести к фронтонам эти трубы, но, как я понимаю, это не будет работать? Я бы вывел прям в упор к сливу крыши, она крутая, снег не будет задерживаться, чтобы сломать трубу с грибком.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если вариант через стену, то уйдите от угла 90гр. Лучше 2×45гр. Не создавайте воздуху препятствий. Опять же утеплённая труба нужна и приток воздуха. Приток есть?
  3. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Пока что вообще ничего нет, вот все никак не пойму где его сделать и хватит ли одного.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/14261083/
    За одно спросите у @trancewave, как дела у него обстоят с кондесатом в трубе.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Приток в ПО, желательно организовать так, чтобы приходящий холодный воздух попадал между наружной "рубашкой" печи и топкой. Есть смысл заказать у жестянщика плоский прямоугольный короб и завести его выход под печь и рубашку. (интернет будет быстрый, попробую нарисовать).
  6. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Опять же про утепление трубы снаружи. Надо ли так морочиться, особенно в моечном отделении, если конденсат, собравшийся в трубе, вообще никак не будет мешать и просто стекать на пол? Мне, так-то, и не особо трудно будет трубу обмотать утеплителем специальным, только вот насколько это необходимо.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Необходимо, надо:um:.
    Если конечно нет желания ещё раз потом переделывать.
  8. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Ага, я представляю. Идея хорошая, спасибо)
    А пока, завтра закуплюсь трубами, сделаю две вытяжки и один приток как рисовал. Надо быстрее уже спасти баню от сырости, а потом, не спеша, заведу приток под печь и полностью изолирую алюминием или чем-то ещё мойку от КО.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сейчас (до лета) вам будет трудно (т. Е. Невозможно) бороться с "уже промокшим" деревом. Вентиляцию в ПО делайте обязательно. Уничтожте плесень и обработайте антисептиком. Кстати, трубу вытяжки из КО (110 канашка, лучше над дверью из ПО) можно состыковать с трубой из ПО (у меня так сделано). На приток для КО и печи думаю 50 трубы будет достаточно. Но обязательно подумайте о размещении окна (форточки) в КО.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Летом, когда деревово основательно просохнет. Советую все бревна внутри помещений на высоту от бетона пола на метр вверх обработать маслом или супи сауной или любым лаком для бани. Но сначала антисептик.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Внимательно прочитайте.
    У вас очень сложное расположение кубатуры для залпового проветривания. Считай - нет возможности залпового проветривания, т. к. у вас нет прямотока уличная дверь - форточка.
    При открытой уличной двери и открытой форточке воздухообмена не будет. Воздухообмен будет запираться как рекуперация в каждом из помещении в отдельности! Т. е. форточка в парилке будет одновременно и вытяжка и приток. Аналогично будет в прихожей с уличной дверью. Поэтому прихожая у вас и гниёт в противоположном углу от уличной двери.
    Как сделать правильно.
    На рисунке ниже приток обозначен синим, вытяжка красным.
    Прихожая.
    Всегда (всегда!) открыто приток1 и подведено трубой до топки печи. Размер притока - не более 100 мм диаметр, но не менее 50 мм на вашу кубатуру. От мышей ставьте сетку метал.
    Вытяжка1 не менее 100 мм, используете либо задвижку, либо тряпки. Когда люди в бане - закрываете вытяжку1 наполовину. Когда выходите из бани убираете тряпки - вытяжка1 постоянно открыта.
    Парная баня.
    Приток2 100 мм, подведён трубой металл до печи за 100 мм от тела печи. На время банных процедур типа РУсская баня - закрываем приток полностью. По уходу - открываем полностью. Сетка от мышей металл.
    ВЫтяжка2 100 мм, любая труба с тройником конденсата на улицу. Поднята выше конька крыши! На время банных процедур полностью закрыта. После процедур полностью открыта.
    Форточку свою можете полностью забутить и не открывать. Будет как окно. Или заделать стену. Она - пятая нога. Не будет работать вообще никогда, кроме одного случая, когда вы захотите себе устроить режим финской сауны. Тогда открываете полностью приток2 и форточку настежь.
    После установки притоков и вытяжек по схеме - ваш сруб скажет вам спасибо.
    Забыл так же важное добавить.
    После ухода и открытия всех притоков и вытяжек, дверь в парную - плотно ЗАКРЫТЬ.
    Иначе нарушится вент режимы. У вас криво-косо сделаны размещение помещений для вентиляции. Учитывайте, что все двери по уходу вы закрываете.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Webunreal, не знаю как заткнуть @всесилий в скоропарочных темах, большая просьба его не слушать (он не владелец печи с НПГ).
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Ну он ничего радикального вроде и не сказал)
    Сегодня закупил трубы, не нашёл в нашем городе 160 труб, взял 110 канализационные, утеплитель с фольгой. Буду делать как до этого советовали без тройников на улице а с плавным изгибом. Сегодня успел пробить стены на приток в КО у печи и вытяжки в дальних углах, как рисовал. В КО с закрытой дверью огонь от спички в трубу вытяжки прям засасывает. Только я не понял, почему все рекомендуют приточную трубу меньше сечением чем вытяжку? Я взял тоже 110, если это необходимо, просто в заглушке сделаю отверстие необходимое. К самой печи в парилке пока не подводил ничего
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    По-существу есть что сказать?
    Человек спрашивает про вентиляцию, а не про ваши скоропарочные печи. У него не от типа печи гниёт дерево, а именно от отсутствия правильной вентиляции. Если бы у него гнило дерево от печи - ну предложите тогда ему заменить скоропарку на вменяемое изделие.
