Проблема с дренажным насосом джилекс
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sova33, 03.01.20.
  1. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Ситуация такая у меня. Был куплен насос джилекс проработал года 2-3. потом перестал качать напор еле еле, решил разобрать и обратил что крыльчатка крутиться против часовой стрелки. Полазил в интернете и только нашёл что это можно сделать только с изменением схемы подключении, но до меня в нём не кто не лазил. В чем может причина? Если не рабочий пусковой конденсатор так он (насос) может себя вести? 20200103_161128.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по фото (с этого ракурса) крыльчатка и должна крутиться против часовой стрелки.
    Возможно, что:
    - низкое напряжение в сети
    - недостаточная частота вращения
    - образовались неплотности в камере насоса
    - засорились входные отверстия
    - повредился напорный трубопровод/патрубок
    и прочее.
  3. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
  4. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Да не прав оказался поискал в интернете куда должна крутиться крыльчатка. Еще можно задать вопрос вам у Джилекс Фекальник 150 есть клапан для стравливания воздуха, и для прочистке мне не надо его разбирать? Если он забит напор снижается? Сейчас нет возможности посмотреть на месте, уехал на месяц.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Попробовать рукой вращать крыльчатку, она должна свободно вращаться. Если вращается туго, то возможно попала влага в подшипники и они заржавели, тогда нужна их замена и замена прокладок резиновых. Можно и в таком положении, как на фото его включить, крыльчатка должна мгновенно набрать обороты и они должны быть примерно 1400 об/мин, то есть довольно прилично вращаться ротор. Дешевле будет выбросить насос. Если забит или заржавел шарик на клапане, то при опускании на глубину, из наоса не будет удаляться воздух и он не будет засасывать воду. Давление от этого не меняется.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Выкинуть. Тк это одноразовый насос и чинить там нечего...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На насосах с глубиной погружения до 9 метров стоит крыльчатка с двух сторон закрытая стенками, там часто в лопатки попадают камешки и напор уменьшается значительно. Вытащив их оттуда, работа насоса восстанавливается. Но у этого крыльчатка открытая, там нечему забиваться.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это я вкурсе. насосы данной фирмы обладают очень слабой герметизацией двигателя и сколько я их видел были ржавые внутри и с закоротившей обмоткой.
  9. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Моментом набирает обороты, крутиться от руки легко
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно межвитковое кз в моторе. Его ничем не прозвонишь, просто падает резко мощность.
  11. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Доброго всем времени суток.
    Решил не плодить новые темы, ибо моя проблема (если она оной является) тоже из этой же серии. Есть джилекс фикальник 230/8, запускался всего один день для откачки дренажки септика, прихватил немного песочка, который достаточно бодро в общем то выкачался тоже. В какой то момент выключился и перестал подавать признаки жизни, думал все ... Снял, помыл его хорошенько, и, о чудо, все заработало, но не покидает ощущение, что в звуке появилось некое стрекотание, которого ранее слышно абсолютно точно не было, которое впрочем на работу насоса совсем не влияет, качает отлично. Возможно в крыльчатке какой то камешек сидит, но пока не совсем понимаю, как туда добраться, чтобы его изъять, ибо крыльчатка закрыта кожухом, а через входное отверстие и не видно ничего. Крыльчатка свободно не крутится, а как будто преодолевает какое то сопротивление. То есть проталкиваешь - идет пол оборота и упирается в препятствие.
    Либо - все это перебдение и это нормальный звук работы насоса?
  12. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Было похоже симптом правда не джилексе, намоталась растительность что крыльчатка туга проварачивалась сразу не заметил пока насос не сгорел:(.В каком исполнение он у вас пластик или металл корпус. Если пластик на всех что у меня были с низу четыре болт-шуруп выкручивались и снималось дно.
  13. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Все оказалась проще, тёща вытащила насос из воды и поставила в сарай. Будучи в гостях сказала что плохо качает идет не большая струйка, раньше качал отлично. Ну я и повелся на это, разобрал низ где крыльчатка там все нормально, прочистил воздухоотвод. Подсоединил к шлагу точно идет струйка, прошелся по всей длине шланга оказалось что вместе соединения двух отрезков шланга они соединены штуцером с маленьким проходным отверстием. Видно так как эти насосы не создают хорошего давления и давление воды начало давить назад. Так что сделал вывод не надо полнусти доверять словам тещи, которая не сказала после чего он стал плохо качать:)
  14. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Пластик - 230/8
  15. Dima512
    Dima512
    Dima512
    У меня макита pf1010 иногда не включается при подъёме поплавка и падает напор, яма 1000литров половину откачивает хороший напор потом меньше становиться, в чем может быть проблема?
