Русская баня из бруса 6*6 с печью теклар этна
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Chayka79, 02.01.20.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В выходные делал потолок в КО. Прикрепил пароизоляция роквулд с перекрытием 30 см.
    Изашил вагонкой. Где будет вход, планирую тамбур. Там сделал проем под сердечную лестницу и сделал две перемычки для крепления каркасной стены.
    Ближние к входу, это под люк и дальние две под каркас стены который будет проходить поперёк этих перемычек по середине.
    Портал под сердечную лестницу 60-120.
    Зашил вагонкой до люка, фото нет. На все ушло 6 часов с обедом.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Пока работал, в щадящем режиме топил печь. После 4-5 часов топки увидел, что фольга в парилки вспучилась.
    Дверца, что на первом фото была приоткрыта на 1/3. Я подозреваю,
    что именно частичное приоткрытие и явилось причиной.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В прошлые выходные завёз не обрезную черную ольху на потолок в парилку 38 и полков 55.
    С одной на пробу снял кору топором и шлифанул эксцентриковой шлифмашиной
    tmp-cam-717543646.jpg по мне так красотища.
    В выходной буду монтировать потолок с перекрытием досок.
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Пока ждал доску для потолка в парилки, утеплитель продавил фольгу. Пришлось убирать утеплитель и заново зашивать фольгой. Перекрыл в два слоя с проклейкой стыков и скрепок фольгированный скотчем. У меня в мойке в потолке проходит 110 канализационная труба для вытяжки у стены с парилкой. Было так tmp-cam--852363391.jpg tmp-cam--424779765.jpg
    Так вот пользуясь тем что вынул утеплитель над парной, тройником завел вытяжку в парную
    В парной конец "мама", к нему будет стыковаться 110 труба из нержавейки. В Леруа когда отводы покупал пробывал, стыкуется на ура. Доску для потолка шлифовал болгаркой с насадкой, затем эксцентриковой. Зашил с перехлестом. Крепил первый ряд оцинкованным шурупами 70, второй ряд 100. Предварительно засверливал 10 сверлом под шканты 10мм.
    Это я пробывал две разные раскладки. Первая изогнутые (они уже) вниз, широкие вверху. Вторая наоборот.
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Шканты забил пока не все. Некоторые доски нужно поджать с помощью домкрата. Этим займусь в выходной. Где саркофаг печи, стык фольга - кирпич заделаю дополнительно глиной.
  8. oxotnik68
    oxotnik68
    oxotnik68
    Не работайте в шлепках на кровле, можно запросто навернуться.
  9. oxotnik68
    oxotnik68
    oxotnik68
  10. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В самой парной поставлю нержавейку. А по поводу что поправиться сомневаюсь, ведь температура будет не критичная.
  11. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    А у вас это точно фольга? Больше похоже не пленку с напылением
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Изоспан FB это вроде. Нормативная Т эксплуатации до 110 градусов (по памяти). Я себе в парную тоже такую стелил на потолок.
  13. oxotnik68
    oxotnik68
    oxotnik68
    Изоспан FB очень горючий, вспыхивает от зажигалки как бензином пропитанный.
  14. Vet1958
    Vet1958
    Vet1958
    У меня были трубы вентиляционные белого цвета. Съёжились еще и сантиметров на 20 на чердаке...Временно поставил гофру алюминиевую по все длине, от пола до выхода на чердаке на улицу. Нет ничего более постоянного... Уже лет 5 так и стоит!
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Это Роквулд, фольга на бумажной основе
