Русская баня из бруса 6*6 с печью теклар этна
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Chayka79, 02.01.20.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    По дымоходу. У Теклара вместе с печью заказывал 1 метр одностенный, шибер и печная шайба. Все сделано из 2 мм. AISI 304.
    Но когда стали ставить, шибер оказывается у перекрытия. Нужно было в срочном порядке искать первый стартовый меньшей длины. Созвонился с производством и они согласились при мне скрутить из 2мм AISI 321 одностенку 75 см. Причем и стыковка должна была быть под мою систему. В дальнейшем у них делал сэндвич и бак для горячей воды.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Знакомый аргонщик удлинил ручку шибера. На фото видно что лицевая сторона закончена. Видно окосячку проема.
    далее кладка обходит стену и продолжается до перекрытия.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Теперь смотрим 1 фото с мойки, 2 фото с парилки.
    Теперь расскажу схему. На втором фото видна дверца она для конвекции и для пара. Вот выше нее, на один кирпич, установлена печная шайба перекрытая одним или двумя (не помню) рядами кирпича. Далее внутри саркофага обложена труба.
    Так вот, саркофаг печи до балок перекрытия, а саркофаг трубы за перекрытие.
    На первом фото видны отверстия для разводки воды от теплообменника.
    Фото лицевой части выложу завтра.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Chayka79, красотища! На последнем снимке дерево нужно подальше убрать и защитить листом асбеста.
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Потолок будет вовсех комнатах обшит вагонкой кроме парилки. Итак пирог потолка снизу вверх:
    1) вагонка (в парной не обрезная доска с перекрытием)
    2) фольга (в КО пароизоляция)
    3) утеплитель между балок
    4) брусок 50 на 70 поперёк балок, между ними рулонный утеплитель 50 мм.
    5) не обрезная доска 150 на 50.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Над сарковагом печи, связал балки перекрытия.
    Прикрепил скобами фольгу на бумажной основе. Поперек балок с напуском на стену 30-40 см.
    В мойке использовал ту же фольгу, но перед этим в углу где будет висеть обливное ведро заложил вентиляцию из 110 фановой трубы. На схеме красный круг.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Потом трубу выведу за фронтон.
  8. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Не сказал, что фронтоны зашил не обрезной доской из лиственницы 200-50. На лицевой стороне сделал козырек. Чердачную дверь решил сделать на случай если потребуется например затащить доски на просушку или бассейн.
    Вентиляционные решетки 300-300.
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    С другой стороны зашил также. нижние доски на шурупах, т. к планирую на всю длину сделать открытую веранду с купелью. Буду думать как крепить стропила.
  10. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Укрепил крышу. Вот так было.
    IMG-242caad2e394ff2907e03c9aaa07c26d-V.jpg IMG-77bae3b4c242e4600d148f6dab791f2f-V.jpg
    Стропила к балкам закреплены на два черных самореза, тоже самое с ригеле из дюймовки.
    Сделал дополнительные затяжки из доски 150-50 и стойки.
    крепил гвоздями 120.
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Смонтировал дымоход. Снизу в верх:
    1) Одностенная труба 75 см. AISI 321 толщина 2мм. (Питерский производитель);
    2) Шибер поворотный AISI 304 толщина 2мм (Теклар);
    3) Одностенная труба 1 м. AISI 304 толщина 2мм. (Теклар);
    4) Одностенная труба 50 см. AISI 321 толщина 1мм. (Питерский производитель);
    5) Заглушка нижняя со вставкой AISI 321 толщина 1мм. (Питерский производитель);
    6) Два сендвич модуля по 1 м. Внутренняя труба AISI 321 толщина 1мм., наружная 0,5 мм. AISI 430. Толщина утеплителя 5 см. (Питерский производитель).
    7) Зонт AISI 321 толщина 0,5мм. (Питерский производитель);
    Сажал на герметик, больше ничем не скреплял. Обрешетку, стропилину пришлось частично вырезать. Т. к дымоход очень близко к коньку, перепилил и коньковую балку.
    tmp-cam--1876267203.jpg tmp-cam--1618033177.jpg tmp-cam-56360866.jpg tmp-cam-23765596.jpg
    Обрешетку потом еще подрезал. Обрезанные стропила связывал с соседними.
  12. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Труба настолько близко к коньку, что мастер флеш зашел под коньковую планку.
    Топил три дня в щадящем режиме. Тяга хорошая.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно, чтобы на чердаке гулял ветер.
    Сделай щели во фронтонах под крышей и по бокам для этогт, чердак не нужно плотно зашивать.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Я это знаю, но побоялся делать большие зазоры. Щели есть но не большие. Но с нашей питерской погодой даже в такие щели засекает вода, когда морось с ветром. Как думаешь, может подшивку карнизных свесов сделать оцинкованной сеткой, чтобы воздухообмен лучше был?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Chayka79, да, если зазор на стыке крыши и коробки имеется, то, чтобыне зашивать его, подшивку карниза делать с отверстиями или, возможно, такой сеткой не по всей длинне, а в углах, и по средине оставить такую отделку. А остальное зашить. На утеплителььнужна сверху ветрозащита при этом.
