Русская баня из бруса 6*6 с печью теклар этна
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Chayka79, 02.01.20.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Давайте разберем саму печь, а потом обклладку.
    И так печь из AISI 430 нержавеющей стали 4 мм., внимание теплонапряжённых эл-тов 6 мм. Я считаю, что толщина металла достойная. На фото будут видны сварные швы, все в норме.
    IMG_20190929_172150.jpg IMG_20190929_171941_HHT.jpg IMG_20190929_172015.jpg IMG_20190929_172107_HHT.jpg IMG_20190929_172210.jpg
    Чугунные дверки выбрал ЛИТКОМ (Рубцовские), можно было выбрать SVT. Они внешне похожи, переплачивать не стал. Качеством очень доволен, топочные дверцы герметичные. Кстати конвекционные дверцы в саркофаг поставил тоже ЛИТКОМ.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Основная топка огромная, дрова до 60 см. На фото нет колосников, они составные их три. Зольного ящика нет. Буду на даче сниму размеры топок и посчитаю мощность печи.
    Когда топим основную топку мы нагреваем каменку с внешней стороны (естественно и нагревается корпус печи) и внутреннюю часть каменки, так как над основной топкой дополнительная, далее дымоход. Открывая задвижку на дверце верхней топки можно добиться верхнего горения и идет дожиг газов. Когда нам нужет только нагрев камней, в процессе парения, используем только верхнюю топку. Короче надо экспериментировать и пробовать разные режимы. Вот она верхняя топка, колосник чугунный. С боков видны карманы каменки, за задней стенкой также карман, он шире. Каменка сложной формы, ее мы обсудим позже.
    На следующей фото видно на сколь печь в буквальном слове прямоточка, видна крыша и стропила. Фото сделано из нижней топки, видно что верхняя топка находится в каменке. Получается что каменка омывается не с шести сторон, а с 11. Это я считаю огромным плюсом. Далее попробую с вами обсудить варианты закладки этих карманов в каменке.
    Далее фото также из нижней топки. Здесь виден зазор между каменкой и корпусом, а также видем что каменка имеет ребра жесткости.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Внутренняя сторона каменки. Видна паровая пушка.
    IMG_20190929_172439_HHT.jpg IMG_20190929_172459_HHT.jpg IMG_20190929_172816.jpg IMG_20190929_172829.jpg IMG_20190929_172842.jpg IMG_20190929_173321.jpg вино что есть два узких и один задний пошире кармана. Карманы расширяются с низу в верх.
    Паровая пушка находится над карманами, это радует. Направление отверстий в верх и бок.
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Вот фото заливного стакана.
    Как видим мама - мама. Мелочь а неприятно. Есть обратный клапан, прижимной пятак
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    С печью заказал навесной теплообменник.
    теплообиеник.jpg IMG_20190929_171941_HHT.jpg IMG_20190929_172417.jpg IMG_20190929_172410_HHT.jpg
    Толщина 2 мм. Объем не помню. Вход и выход 1 дюйм. Прилегание не совсем полное.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    На печь одевается аромо каменка на 60 кг. камней.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В следующих сообщениях опишу:
    - Обкладку печи;
    - Обсудим дымоход;
    - Противопожарную разделку перекрытия;
    Сразу хочу заинтриговать, что обкладка будет отличаться от стандартной (перекрывать сразу печь мы не будем). Присутствие ZYBY, обязательно :).
    Раскрою вам мой секрет. Мое понимание устройства бани пришло благодаря как раз таким людям как ZYBY.
    Примите сердечные поздравления с Рождеством Христовым! Пожелаю всем житейского оптимизма, богатейшего здоровья и неисчезающего ощущения счастья и полноты жизни! Мира и добра!
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Chayka79, готовьтесь к неотвратимому гниению нижнего венца в мойке! Никакая МП вам это не высушит, я знаю о чем говорю. У меня чистовой цоколь около 20 см выше плитки, так вот вся вода, которую впитает нижняя льняная ленточка или что там у вас в качестве утеплителя-ее очень проблематично высушить. При этом нижний венец за счет высоты 20 см от пола сухой. Я б на вашем месте ряда 3 красного кирпича бы прогнал, поддомкратив баню. Либо делайте шторки-занавески, чтобы вода на дерево не попадала.
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Вчера был на даче. Зашил потолок в мойке. Померил от пола до подкладной доски от 8,5 до 9 см.
    А то я до этого писал что 5. Ситуация не много лучше.
  10. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Снял размеры основной топки 60-40-45, просто огромная.
    И вторая топка 40-20-24
    tmp-cam--1208407791.jpg tmp-cam--761417332.jpg tmp-cam-951532644.jpg Малышка :)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    пойдет. При желании можно удалить стяжку в мойке/парной, отлить заново, с уклоном но ниже уровнем. Как вы раньше и писали, сделать пониже уровня ленты. Эти места самые корявые, вода если туда попадает, сами понимаете, только лишь остаточным теплом мокрое место станет просто холодным мокрым местом. У меня в мойке кирпичная печь это дело не может до конца просушить, самый нижний утеплитель не просыхает до конца, буду занавески от ванной колхозить во время мытья, чтобы брызги отсечь от стен в мойке. А то есть один любитель, после каждого захода тазик холодной воды на себя с размаху.
  12. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    То что придется защищать нижние венци хорошо понимаю. Поэтому колодец в пять или десять см. сильно не спасут. Главное сам факт что пол ниже сруба, а это самое важное.
  13. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Продолжим. Первоначально сруб был шестистенок, вот такой планировки.
    Напомню что делалось под печь термофор скоропарка. Но так как выбор пал на теклар этна, пришлось много чего выпиливать.
    Над новым проемом ПО- КО два бруса. Над дверным проемом ПО-МО (3 фото) каркас, который был возведен после обкладки печи.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Подробного фото отчета обкладки не будет, т. к кладкой занимался печник. Итак погнали.
    IMG_20191006_161339.jpg IMG_20191006_161359.jpg IMG_20191006_161620.jpg IMG_20191006_161745.jpg
    Сразу говорю что кирпич не силикатный :). Кирпич печной кировский, светлого молочного цвета. Первые два фото сторона парилки, 3 фото сторона мойки, 4 фото КО. 1 фото видим в правом нижнем углу отверстие. Туда буду заводить воздух с улицы, который приходит через 110 фановую трубу перед этим отверстием. С трех сторон установлены Рубцовские конвекционные дверцы. Печь приподнималась на один кирпич под ножки, для того чтобы печной портал лег на ленту.
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Зазоры от 5-9 см.
    IMG_20191006_161507.jpg IMG_20191006_161522.jpg IMG_20191006_161537.jpg IMG_20191006_161550.jpg
