Русская баня из бруса 6*6 с печью теклар этна
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Chayka79, 02.01.20.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В перерывах сделал тропинку от дома к калитке
    это крашенный бетон с ручной формовкой плиток
    Таким же макаром начал отмостку дома
    Потом еще раз прокрашиваем колерованной пропиткой по камню.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Это было отступление от постройки бани, простите не сдержался :)
    Прошел год, с момента постройки, пора и баней начать заниматься. За год походил в разные бани, почитал форумы. Вопросы в голове были разные, печка, вентиляция и т. д.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    И так по рассуждаем по выбору печки.
    Что печь должна делать:
    1. Прогреть парилку. Это значит Прогреть не только воздух но и стены, потолок, полки.
    2. Нагреть камни до необходимой температуры, что бы получать мелкодисперсный пар во время парения. Значит должна быть закрытая каменка.
    Печь не должна:
    - Это иметь раскаленные металлические элементы, каторые будут создавать жесткий фон в парной. Как говорил уважаемый ZYBY: "зайдя в парилку с закрытыми глазами вы не должны чувствовать печь".
    Что может ещё печь (бонус):
    1. Приготовление горячей воды.
    2. Обогрев мойки.
    3. Дополнительная каменка, для акцентов при парении и ароматерапии.
    4. Просушка парной и мойки после банных процедур остаточным теплом массива.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хочу заметить что у Вас очень массивная баня. Остаточного тепла кирпичей саркофага даже мощной железной печи никак не хватит просушить вашу баню. Ваша печь должна весить тонны 2 минимум, вот тогда она и просушит баню. А это кирпичная печь. Что на счет поддержания бани в плюсе? Водопровод будете проводить? Кирпичка делает это по умолчанию (баню в плюсе держит). По этому и предложил сделать парную 3*3 и КП поставить каждой стенкой в предбанник, мойку, в парную двумя стенками.
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Ответы все будут, только последовательно.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Тем про печи много. Я сдесь в кратце страниче так на ...ть): уделю внимани выбору печи. Но лишь для того что бы кто стоит перед выбором не пошел ложным путем и не имитировал парение веником в сауне.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Chayka79, сруб нужно было поднимать на цоколь. Отрывыть от уровня пола, т. е. воды. А то ведь еще плитку с разуклонкой класть. Она брус наползать будет.
    Сруб на подкладную доску ставить на цоколь. Равть мосты холода.
    В парной слив заведен?
    Нет нв входе тамбура.
    С окнами тоже неясно.
  8. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Спасибо что зашёл.
    Доска подкладная есть. Сруб на цоколе. Черновая стяжка 5 см. от подкладной доски, каюсь надо было оставлять больше. Тамбур будет каркасный. Всё это опишу.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Chayka79, еще не поздно поддамкратить, ЭППС что-ли 5 см под подкладную доску что-ли подложить. Положите плитку, сделаете уклон, и упретесь плиткой прямо в подкладную доску, нижний венец в мойке всегда будет мокрый. Или будет головная боль как с тазика обливаться. Я домкратил в свое время. У меня цоколь изнутри 15 см чистовой, на нем уже подкладная доска начинается. Я б на вашем месте сантимов на 10 хотя бы поднял бы еще.
  10. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Добрался до компьютера, продолжу.
    Раз пошли советы напишу, что порой поздно пить боржоми. Поэтому пишу для тех кто только строится, думайте и рассчитывайте до начала строительства. Так называемый колодец в ПО и МО очень важен, т. к вода в русской бане не объемлемая часть. Это когда чистовой пол ниже верхнего края ленты на котором стоит сруб. В моем случае не все так плохо, после укладки плитки с разуклонкой пол немного но будет ниже подкладной доски. Нужны сливы в ПО и МО. Нужен приток к моде печи. Все остальное обсудим.
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    И так, выбор печи.
    Если первое условие прогрев парной выполнит любая отопительная печь, то по второму условию отпадут многие банные печи. Уже проще. Далее что бы печь не фонила и не имела неуправляемой конвекции. Убираем практически все остальное. А если добавить еще что я хочу что бы моя печь и мойку обогревала и остаточным теплом просушивала влажные помещения то останутся единицы. Почему написал так поверхностно, да потому что критерий намного больше.
    Что касается меня, то вначале писал что хотел печь скоропарка. Но пока сруб отстаивался зимой я переосмыслил многое. Постоянная парогенерация это хорошо, фона от печи нет, воду горячую готовит. Но мне бы еще подтопить ее после банных процедур на сухую, что бы просушить помещения. Да и пироговой бани не сделать. Кирпичную печь не сложить т. к фундамент под нее не залит. Зацепили печи ферингера. Очень хорошая альтернатива, плюсов очень много, чего только один ПИФ стоит. А если щиток к печи то один и лучших вариантов. Еще меня зацепили печи под обкладку изистим, теклар и тройка. Долго сравнивал различные модели, целую таблицу составлял ииииии ... В моей номинации лучшая печь для моей бани победила печь ЭТНА от компании ТЕКЛАР. ТЫДЫНЬ.
    IMG_20190929_172045.jpg вот она красавица. На нее все надежды. Не подведи :)
    Что она не умеет это читать стихи и петь песни:)
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Chayka79, наверное уже поздно советовать, но если залита стяжка, то есть одна кирпичная печь которая не требует фундамента-спокойно живет своей жизнью на обычной бетонной стяжке толщиной 5 см. Боюсь тех кирпичей что под обкладку не хватит высушить сруб, придется просто топить после бани.
  13. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Характеристики:
    Производитель ТЕКЛАР
    Ширина, мм 500
    Высота, мм 1306
    Глубина, мм 900
    Вес, кг 190
    Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 26
    Вся печь сделана из нержавеющей стали 4 мм.
    Диаметр дымохода, мм 150
    Длина поленьев 500-600 мм
    Масса камня, кг 80+60
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Давайте не будем пугать людей. А то подумают, что единственная пригодная печь под русскую баню это кирпичная. Есть и другие варианты. Если есть хороший печник и подберете хорошую модель то делайте кирпичную, каждый принимает решение сам.
    Про просушку. Не могу утверждать на все сто, но практика многих людей показывает, что остаточного тепла должно хватать. Я выбор сделал, печь смонтирована и несколько раз протапливалась.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что там с обкладкой печи?
