Русская баня из бруса 6*6 с печью теклар этна
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Chayka79, 02.01.20.
  1. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Схема бани
    масштаб не точный. Цифры точные.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не маловата ли парная? Хотя бы 2,8 лучше 2,8*3. Потом уже не переделать.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Если по размышлять из какого материала делать баню.
    1) Камень: кирпич, различные блоки, монолит и т. д
    Я считаю, что далеко не самый лучший вариант. Если вы только планируете постройку, подумайте а стоит ли вкладывать деньги в дорогое строение, а значит и в более дорогой фундамент, что бы потом бороться с трудностями. В парилке, а это основа бани, должен быть массив дерева и минимум пассивного "камня".
    2) Каркас.
    Думаю не плохой вариант, особенно для тех кто за один сезон хочет построится и начать парится. Но все же я бы с осторожностью отнесся к каркасу при условии если вы не собираетесь поддерживать положительную температуру зимой. Это не уловимая): точка росы и как следствие намокание утеплителя, слеживание и т. д. Не утверждаю, но сам побаиваюсь.
    3) Дерево: бревно, брус.
    Думаю что это оптимальный вариант. Такие постройки отлично удерживают тепло (низкая теплопроводность), имеют прекрасную естественную циркуляцию воздуха. И еще раз повторюсь, в парилке больше массива дерева, значит вопрос по обшивке стен отпадает. Но после того как поставили сруб дайте ему отстояться, оставляя все продухи открытыми и не забудьте запечатать торцы. Если выбирать бревно или брус? Если есть хорошие рубщики (отличаются от пильщиков) ;) делайте из бревна, если нет то делайте из профилированного бруса. У него есть замок, это уменьшает теплопотери и не требует финишной отделки. Если использовать обычны брус, то теряется экономия, т. к финишная отделка ее съест. Брус от 150*150 и выше, 100*100 считаю мало.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Правильно мыслите. Но есть вопрос. После бани стены обильно впитывают пар. В мойке вообще стены в воде обычно. Чем просушивать зимой будете? Будет ли баня отапливаемая либо промораживаемая?
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Давайте рассуждать по размеру парной. Что должно быть в парной? Печь и полки. ВСЕ. Один полок будет или несколько это вопрос индивидуальный. Я еще их не делал. Но в плане Г-образный один шириной 120 или 130, другой 70 или 80 плюс лавка умещается у печки, посидеть или таз с веником и т. д. Длина в 252 и 260 более чем достаточна. Не забываем что увеличение площади парной и мойки приводит к выбору более мощного агрегата печи. Увеличение площади парной, за счет уменьшение площади мойки в моем случае не допустимо. В мойке планируются:
    1) Два полока (один длинный и широкий, другой короткий и поуже) для лежания, мытья, СПА процедур или даже просто полежать отдохнуть.
    2) Обливное ведро.
    3) Бак с горячей и холодной водой. Под ними угловая лавка.
    Обо всем по подробней расскажу позже.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Chayka79, про вопрос как сушить будете я не просто так спросил. Сам имею 5*6 сруб (спил, если точнее, но не суть), осиновый. Так вот довольно мощная кирпичная печь весь сруб изнутри в режиме просушивания сутки сушит (парную она за ночь полностью высушивает, но вот мойка/предбанник-там сутки чтобы влагой/сыростью не пахли стены). Если баня постоянно отапливаемая-то вопрос снимается.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Хороший вопрос. На него должен ответить каждый кто начинает строить баню. Потому что если правильно выбрана печь и сделана вентиляция то трудностей не должно быть. Я так вокруг да около, потому что в последующих сообщениях буду обсуждать мою печь, вентиляцию, окна, двери потолок и т. д
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Chayka79, тут вам насоветуют. Баня 6*6 - это очень серьезное строение, очень массивное, так вот этот массив необходимо сушить, его мало вентилировать. Или топить печь МП после бани (по хорошему довольно долго), либо ставить котел с батареями, либо ставить КП. Если что-вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/477439/ эти вопросы я в самом начале разобрал. Фотки моей бани вначале темы до ремонта, немножко страшненькие, но сути дела не меняют. Просто смотрю Ваша планировка одинакова с моей, может полезно что-то будет узнать.
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    После стройки бани оставались два бруса и разные обрезки. Решено было сделать детскую площадку.
    Залил шесть опор и за одну неделю соорудил. Чертежей не было, Скат сделал из остатков нержавейки.
    IMG-17c0ef08b7830fe1dee32bd3490a0c2d-V.jpg IMG-002f0016bff56cfb4a3a7c53b2de836c-V.jpg IMG-4346aabed0a1db05a5351c6230d29b81-V.jpg IMG-3ff9334d200cd93514a334babee92c9d-V.jpg
    Крыша из обрезков вагонки лиственницы. маленькие качели на цепи с верху садовые шланги для воды.
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Особо не слушайте этого деятеля под ником Олеган1981. Везде намусорил, во всех темах форума. Я читал вашу тему про постройку дома, всё кулюторно и на высшем уровне, так и баньку сделаете сами, а тот хозблок что предлагает Олеган1981, не в какие критерии хорошей бани не вписывается. Вот полюбуйтесь ниже его баня. Это фантазёр, спросите у любого. Удачи вам, читаю вас с интересом. :hello:
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    То что вопрос очень серьезный это точно. Забегая вперед скажу, что свое решение по выбору печи поменял. Одна из причин просушка парной и мойки. Печь выбрана мощная под обкладку, т. к не утепленный сруб, плюс одна стена выходит в мойку. Еще планирую заложить теплый пол в мойке и парной, хотя этот вопрос открытый, может передумаю.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всегда можно электрические теплые полы дешевые с Али купить, не пропадут. Не рассматривали кирпичную печь в баню? Если уже ложить кирпичи, делать так делать. Тем более есть печи которые всего 3 часа топятся, даже 2.5 часа некоторые топятся. Кирпичная печь всегда будет мощнее самой мощной железной. Можно разными стенками её расположить во всех комнатах. А самая мощная железная всю мощь только на нагрев парной будет отдавать.
  13. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Т. к за баней один метр от соседской границ, а с другой в плотную гора, было принято решение урезать гору. Приехал грейдер срезал метра четыре точно. Весной поставил две стороны забора. На фото искажение цвета, забор коричневый. Сварил две калитки плюс ворота. На фото калитка состоит из двух разных частей скрученных между собой. Раскручивая их мы получаем что по приезду в снежную погоду мы открываем верхнюю и нет необходимости отрывать глубоко.
    Летом было принято решение заниматься горой. Делать подпорную стену 25 метров плюс лестницу и террасирование горы.
    IMG_20190815_092022.jpg IMG_20190817_152215.jpg IMG_20190817_152347.jpg IMG_20190819_184444.jpg IMG_20190817_201417.jpg IMG_20190824_102957.jpg IMG_20190824_113456.jpg
    Все прошло успешно. Остатки слили на банер и вручную не спеша долили и выровняли. А остатки залили в подготовленную опалубку у калитки.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Вот фото где частично сняли опалубку
    потом собрали опалубку под лестницу
    Залили в двоем, вручную, за два дня.
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Далее решили что гору от терасируем разноуровневыми тропинками с каплевидными зонами. Подпорные стенки из камня. Кладка армируемая.
    Десять тон камня кончилось быстро, решили отложить на 2020 год.
    Вот так было
