BAXI ECO Nova 24, не отключается насос циркуляции
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем avtokaster, 02.01.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это то всё понятно, просто зачем гадать на гуще ? есть инструкция - прочитал сделал, не помогло - вызови сервисника.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Хортэк СПб, нуууу не хотите Вы понять склад славянского характера:
    1. пока не сломает не успокоится;
    2. не успокоится пока не найдёт вариант как это всё починить.
    Вот так и колотимся, но зато старость дома не застанет, я в дороге, я в пути (с).
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ааа, ну это да, конечно, главное потом без отзывов в тытрнете - бакси овно)
  4. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Сам столкнулся с такой проблемой.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос работает? И это очень хорошо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если датчик температуры теплоносителя лажает или неисправен то электроника насос не выключит и будет гонять (защита от перегрева)...Проверяйте датчик...он кОм 30 должен показать на холодную
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А как котел узнает что нужно опять включить насос и горелку?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смсэска придет. Шучу. Не волнуйтесь догадается, например по упавшей температуре.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Снять плату, прозвонить реле насоса на предмет залипания, ну, или ручкой отвертки постучать по нему. Если самостоятельно это сделать не можете, вызывайте сервисника.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если вернуться к начальной теме не выключения насоса после выбега, то чтото помнится мне, что насос на бакси отключается только в случае команды с комнатного термостата. На многих котлах так.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Комнатный термостат насос не выключит без датчика температуры теплоносителя
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А причем здесь датчик температуры ТН? Запрос на тепло прекратится, горелка потухнет, выбег насоса и его остановка, пока не поступит новый запрос на тепло. И пофиг какая при этом температура ТН.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрыв в цепи датчика мозгами будет фиксироваться как перегрев, а при перегреве насос не выключится (при отсутствии пламени и даже газа)
    Чего проще то- скиньте одну клемму с датчика и попробуйте остановить насос кнопками
    А ещё бывает защита от разморозки, тут что делает насос в это время?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что за бред вы пишете? Вы в какой области консультант? Никто не собирается рвать цепь непонятно какого датчика. Учите матчасть.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Цепь не рвёт руками никто, она сама рвётся, когда датчик накрывается
    Вы не привели ни одного аргумента моего бреда.
    Насчёт матчасти. А Вы лично какую матчасть учите? Смотрите цепь управления насосом
    Я консультант не в этой теме. Но пост мой продиктован помочь человеку решить проблему и если я пишу то значит знаю о чем писать.
    Ну не про вторичные же цепи управления типа комнатного термостата
    Читайте, то я выше написал- даже отсутствие горения не приведёт к выключению насоса если не будет разрешения со всех цепей управления, только вилку из сети выдергивать
