Чем заделать шов между дверной коробкой и дверным проемом?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем es-domak, 02.01.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Установлена дверь как положено: между дверной коробкой и дверным проемом зазор 2 см.
    Этот зазор со всех сторон заполнен пеной.
    С одной стороны дверной коробки стоит добор 4 см, получается что с этой стороны пена "утоплена" на 4 см по сравнению с уровнем стены. С другой стороны пена - вровень со стеной.
    Понятно, что этот монтажный шов с пеной будет закрыт под наличиником.
    Но не смотря на это, я все равно хочу пену сначала чем-нибудь заделать, а уже потом сверху наличник.
    Прочитал, что обычно пену заделывают штукатуркой: срезают пену поглубже на 1-2 см и заполняют штукатуркой.
    Но у меня вызывает сомнение это способ:
    - во первых штукатурка может со временем отвалиться из-за хлопанья дверью
    - во вторых от штукатурки отсыреет дверная коробка и может испортиться.
    Чем еще можно заделать пену в монтажном шве кроме штукатурки?
    Подскажите пожалуйста
  2. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Как вариант предложу герметиком, ограничьте рабочую поверхность малярным скотчем, заполните монтажный шов герметиком, шпателем снимите лишнее, после высыхания удалите малярный скотч.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо.
    Да, я читал, что герметик хорошо подходит для этих целей.
    Где щелки неглубокие и небольшие - там герметик - самое то.
    Но у меня глубина шва 4 см и ширина 2 см - мне кажется дороговато выйдет обычным герметиком.
    4 см х 2 см х 200 см = 1600 см3 - это получается 6-и тюбиков по 250 мл !
    Хотя может быть есть какой-то специальный "дверной" недорогой герметик?
  4. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Вспененный полиэтилен поможет, заложите в монтажный шов, поверх заделайте герметиком.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот схема как у меня сейчас сделано:
  6. DocRain
    DocRain
    DocRain
    поселок Ямуга
    Тоже сегодня видел, пеной заделали. Вроде нормально.
    Лучше под размер конечно двери заказать, чтобы такого не было.
