1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Небольшое разноплановое рыбоводное хозяйство (пока теория)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Хутор33, 02.01.20.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вообще то если землю дали - забота о коммуникациях (в данном случае о подъездной дороге, в том числе и мостике) лежит на администрации. Чем чёрт не шутит... Вдруг сделают. Им дофеньки куда бюджетные бабки тратить... Тока нужно обосновать (и заинтересовать...)
    Самому не под силу. Да и не разрешат. Не ваша компетенция (и земля).
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Речка хорошая, течение приличное... Что бы не тратить деньги на насосы, можно поколдовать с водяным колесом. Или водоналивное, или винт Архимеда, или гидротаран... там много или. Вплоть до гирдяндной микроГЭС (насоса на её базе)
    И не надо будет копать трубы втихаря, делать береговые забои и совершать прочие сомнительные телодвижения.
    А если сделать путём и по приколу - ещё и туристов привлечёшь. Креативность однако:).
  3. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Тут проблема в том, что уровень воды уж больно нестабильный. Гидротаран насколько я понимаю, должен быть стационарным и жёстко закреплённым.
    Водяное колесо можно сделать на плоту или баллонах, чтобы оно поднималось/опускалось вместе с речкой. Но ледоход, плывущие деревья... Можно сделать небольшой отводной канал и в него колесо поставить, но это опять же вмешательство, могут докопаться.
    Рассматривал разные варианты под такие условия и больше всего понравилась бочка с лопастями, обмотанная шлангом. Течение вращает бочку, шланг черпает воду, та проходя по шлангу поднимается на приличную высоту (наверное, знаете такую конструкцию). Такую штуковину хочу попробовать смастерить и несколько простеньких небольших водяных колёс. Скорее всего, с надёжностью работы в морозы у них будут проблемы, поэтому ставить после половодья и до зимы для подсвежки.
    Выше приводил пример насоса с прикидками затрат, мне кажется, что это не такие уж большие деньги за 3 л/с. Круглогодично. И сразу на 2 метра (чтобы колесом поднять на такую высоту, надо будет повозиться с его изготовлением, да и потратиться опять-же) Как считаете?
  4. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Тогда, по всей вероятности, на имеющемся перекате появятся невесть откуда взявшиеся камни, что повысит уровень речушки. А я что, а я ничего...:)
  5. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    Новгородская область
    Как вариант
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Конечно через решетку! (так и форелька в речку убежит) а при необходимости и через "чулок
    Для форели лучше глубже, 3,0 - 3,5, но, нужно смотреть по горизонтам...
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    что то такое и имелось в виду... (а мост необходим!...смотри вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/25404817/)
  8. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Скажите, а для чего нужен такой глубокий? Вроде после 2,5 метра и кислорода уже нет и начинаются проблемы с выделением газов.
    Это маловероятно - метрах в 250-ти ниже по течению уже стоит мост, так что переправу в этом месте никто делать не будет. Проще самому, тем более, что камни рядом.
    А почему не через головной (очистной) пруд? :faq: В половодье и сильные дожди вода идёт мутная. Так бы в очистном взвеси оседали на дно, а болотная зона дополнительно фильтровала воду. Форель ведь любит чистую водичку :um:
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Меньше нагревается.
    Вот для этого и проточность приносит кислород - уносит всю остальную "бяку"
    Только - за! В дно не забудь шпунт вбить, а по - (какой паводок) и камни унесёт!
    Лишний нагрев воды летом! Так и канал можно сделать шире (и чистить будет легче) Но, надо конечно, смотреть!...
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Хутор33, Ты область, в аватарке напиши...
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Где то у нас...
    Ещё раз напомню принцип механика: Самый надёжный механизм - это тот, которого нет!
    Наставишь всяких вертушек, потом сам от них заплачешь. Сделай один раз и забудь.
    Уровень воды не проблема (если конечно не пересыхает). Дышло крепишь на сваи, сзади поплавки. Никакого обмерзания не будет пока вода течёт. Отбойник от мусора тож легко сделать.
  12. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Понятно, спасибо за разъяснения :hndshk:
    Вставил (сразу почему-то не получилось).
    Если не сложно :hello: нарисуйте для наглядности Вашу схему не на фото, а на рисунке который я выкладывал (при виде сверху будет более понятно).
    И такой вопрос - для моих условий Вы посоветовали бы выращивать форель в пруду, или бассейнах?
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ответ очевиден: Дед скажет в пруду, а я посоветую бассейны. Всё от объёмов и пристрастий зависит.
  14. Хутор33
    Хутор33
    Хутор33
    Тверская область
    Согласен. Но в этом случае отсутствие механизмов - проточка самотёком, а приспособы - для дополнительной подпитки.
    Насчёт колеса буду думать, штука конечно, проверенная веками. Но насосы тоже не исключаю.
    "Всё от объёмов и пристрастий зависит." - Объёмы небольшие. Сначала хотел килограмм по 100 форели и сиговых, но от сиговых похоже, придётся отказаться. Так что в обозримой перспективе 200-300 кг форели (на выходе).
    Изначально форель планировал в бассейнах выращивать, но теперь чего-то задумался - не лучше ли в огороженном небольшом пруду с хорошей проточностью...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Форель3.jpg А вот это... пруд или бассейн?
