Разбух фасад из лиственницы. Что делать?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем LyudmilaMila, 01.01.20.
  1. LyudmilaMila
    LyudmilaMila
    LyudmilaMila
    Друзья, очень нужно мнение специалиста по деревянному фасаду.
    Осенью обшили 70% дома доской, в декабре доски расширились и сомкнулись между собой, зазора не осталось. В отдельных местах выгнуло лодкой немного. Не понятно, что будет с фасадом дальше - будет ли он продолжать разбухать и выгибаться - и, соответсвенно, надо ли его сейчас разбирать и заново собирать с большим зазором (чего очень не хотелось бы). Или можно так и оставить? Строители, к сожалению, работу бросили и ни за что не отвечают.
    Фасад собран вертикально из доски с четвертью 140/20. Доска крепилась на обрешётку при помощи дуэтов. Строители оставляли зазор несколько мм, обосновывая это тем, что на дуэтах делается стандартно именно такой зазор. Доска покрашена с 3х сторон в сухом помещении, далее её крепили и торцы уже закрашивали на улице.
    И ещё один момент: оставшуюся часть покрашенных досок вынесли на улицу и они тоже разбухли, и стали шире, чем те, что уже смонтированы на фасаде. Что с ними делать? Заносить в помещение и сушить? Или наоборот, крепить разбухшими?
    Хотелось бы добиться того, чтобы в конечном итоге между всеми досками на фасаде были одинаковые зазоры.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Есть фото того, как выгнуло? В целом дерево или усохнет, или расширится. Прям точно угадать трудно. Не хватило у вас зазорчика. Видимо, уж очень качественно вам дерево высушили на производстве.
    У меня наоборот - рассыхались стыки шип-паз.
    Теоретически, зимой влажность минимальная, если вы не живете в каком-нибудь влажно-теплом месте. К лету могут еще разбухнуть. Надо смотреть. Если с зазором дальнейших изменений не будет, то колотить оставшиеся доски (хранить на улице) с тем зазором, который получится у приколоченных.
