F Как быть с нерадивыми работниками?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем kotausi-mausi, 01.01.20.
  1. id2337700
    id2337700
    id2337700
    Пленка транспортировочная или это паро-, годроизоляцию?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это то, что у вас изображает паро-гидроизоляцию. К тому же она уже у вас вся дырявая от саморезов.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Ендовы ставятся на сплошняковую доску.
    Зимой туда съедет снег, подтаит прогнет металл и все начнет протекать под ендову.
    А там самые неутепленные узлы, далее если подмокнет утеплитель, а в данном случае этого не избежать ввиду отсутствия Вент зазора 32-50мм, а не 20-25мм как многие делают.
    В итоге подсыревший утеплитель создаст холодный мост, думаю до внутреннего конденсата не дойдет, а если дойдет, то это ииспорченая отделка если гипс покрашенный то ему тоже конец.
    В доме принудительная приточно вытяжная вентиляция есть?
    Если есть увеличьте мощность чтобы не было высокой влажности.
    Ка обстоят дела с пароизоляцией?
    Насколько она? Корректно выполнена?
    Все ли стыки и примыкания заизолированны?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Фотки, загрузите в какой нибудь дроб бокс и фотки? Как делалось утепление и и процесс сам, чтобы можно было увеличить, на этих ничерта не видно, точнее не рассмотреть детали.
    Тут ситуация такая что важны и мельчайшие детали.
    При таких ошибках тень подозрений падает на всю работу с самого начала, возможно там все ок, номогут быть и варианты.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тут уже никакие детали неважны. Крыше капец в любом случае, рассматривай ее под лупой или не рассматривай. :aga:
    Не, лет пять она конечно протянет, со слезами и матюгами, но это не крыша. :(
  6. arshup
    arshup
    arshup
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Вопрос в другом, исправлять ее надо, и возможно можно часть материала сохранить.
    Вот только если и остальное сделано так же то надо переделывать всё от и до.
    Складывается впечатление что люди делавшие кровлю видели такую работу впервые.
    А на крайняк прочитать users manual не удосужились
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Хз я не знаю русских производителей, а этот представлен в россии
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Исправлять эту крышу бессмысленно. Исправить на ней нельзя ничего, только полностью переделать, начиная от стропилки, да и то, я это говорю, только потому что стропилку не видно :aga:.
    Сохранить разумеется можно даже большую часть материала, но тогда его придется повторно монтировать так же заведомо неправильно, дырочки вы ведь ничем в МЧ уже не заделаете.
    Так что проще пока оставить как есть, какое-то время оно постоит, а потом можно будет тросом зацепить и бульдозером дернуть. :)]
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бугагагагагагагагагагага, мама Руукки, мир праху ее, как раз была производительница заграничная, а вот грендлайн с уникмой это самые что ни есть российские. :)]:)]:)]
    Их инструкция (это их совместное творчество :cool:, разница там в мелких деталях) на сегодня наиболее полно и разумно отражает все нюансы монтажа МЧ, применительно к российскому потребителю.
  12. id2337700
    id2337700
    id2337700
  13. id2337700
    id2337700
    id2337700
    Извините, но и в не до смеха :( (Мы очень долго копили на эту стройку. Ещё и так попали. Так теперь ещё и угрожают :(
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По моему там все нормально сделано с точки зрения заказчика, дураки на работу найдены, работа сляпана, деньги на ближайшее время сэкономленны :)], сейчас с силами соберутся и возьмутся за переделку :)], заплатят 3 цены гы гы.
  15. id2337700
    id2337700
    id2337700
    Зачем вы так? Через знакомых по рекомендации подбирали мастеров, надеясь, что сделают на совесть. Потому что, что ни "мастер", то - рукожоп. И все равно влипли :(
