Нужен совет по осушению воздуха в отапливаемом гараже
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Galiy, 01.01.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в СО гаража у Вас вода или антифриз?
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А мощность вентилятора вытяжки на такой гараж?
    Кстати решил провести такой эксперимент IMG_20200101_125055_7.jpg так вот за 3 часа он собрал примерно поллитра воды. Лужи на полу почти высохли, думаю через ещё 3 часа он высушит полностью. Но конечно на постоянку не вариант, жрет 650-750 ватт в режиме осушения.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Вода. Общий контур со всеми постройками. И ещё есть водопровод. Для автомойки.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ставить на максимум скорость, и на минимум охлождение, будет быстеоее собирать, и еще трубу круглую от него под машину направить, для хорошегл воздухообмена.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    За сутки насобирало порядка 3-х литров, после чего прибывать перестало.
    Пол высох полностью
    На дверном косяке и в нижних углах помещения раньше был конденсат - всё просохло.
    Думаю, в стенах ещё осталось.
    Оставлю еще на пару суток, а потом буду так использовать: Машину загнал вечером - включил кондей по таймеру часов на 6.
    Интересное решение получилось, тем более что кондей этот новый почти, уже лет 6-7 валяется без дела, вот пусть работает.
    Теплопотерь от такого осушения нет, затрачиваемое электричество так или иначе остаётся в гараже в виде тепла, значит расход газа будет чуть меньше. Если гонять по 6 часов в день, то получится порядка 500 руб/мес, на несколько зимних месяцев приемлемо.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Летом сделал в гараже дренаж. Сдолбил 5см бетона, в середине колодец из кирпича глубиной метр дно песок. Под уклон к колодцу кпрямоугольник сделали плиткой.
    Этой зимой вообще супер. Машина обтекает и сохнет, сырости нет. Поставил ещё вытяжку с вкл. По влажности, но по факту она не включается - хватает дренажа.
