Хоз. постройка для живности - курицы, утки и прочее
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем evgen21021_208, 31.12.19.
  1. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    И так планирую и прошу совета специалистов.
    Размеры строения 6*6 + веранда для разгрузки 2*6
    Файл не прицепить ну да ладно.
    Кровля односкатная с севера на юг (север 3.4 метра, юг - 2 метра)
    Фундамент - просто блоки 25 штук по периметру и внутри
    Основание - брус 150 мм по периметру + 2 бруса внутри.
    Вопросы к стенам.
    Экономически и рациональнее всего сделать из панелей ППУ (железо-пена-железа) - их БУ можно купить по 500 р./м2.
    Остальные варианты - осб-вата-осб или вызвать спеца для запенивания (нанесения ппу) - выходит дороже (700-1000 р. за м2).
    Что посоветуете?
    Сейчас прервал стройку на этапе бруса, вот сижу и думаю.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @evgen21021_208, нельзя ли рисунок выложить для наглядности?...
    Каркас из чего планируете?
  3. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Почему то файл не прикрепить...
    каркас дерево, доска 40
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Файл в джипег не более 2 Мбайт должен загрузиться без проблем.
    Деревянный каркас утепленный мин. ватой отличное решение.
  5. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Да но по стоимости дороже.
    Каркас в любом случае делать.
    Вата+ ветро и влагозащита + с 2 сторон ОСБ (даже без внешней отделки) = примерно 1000 р. за м2
    Сэндвич панели БУ = 500 р. м2 - и они уже имеют внешнюю и внутреннюю отделку!
    Нанесение ппу = от 500 р м2 и еще надо отделку с 2-х сторон.
    Сам до этого все делал как предлагает. Каркас, вата, отделка, но сейчас решил посчитать. Еще достоинство сэндвича в том, что он "как термос" = думаю реально сэкономит на обогреве, а вентиляцию в любом из вариантов делать.
  6. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если Вы просчитали экономию б/у сэндвич. панелей против классического каркаса, то почему бы нет?...
    И Вас с Новым Годом! :)
  8. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Сел и еще раз всё посчитал. НА ФОРУМЕ только потому, что предполагаю что-то упустил и расчеты не верны.
    И так имеем:
    Пол = 36м2, потолок = 36 м2, стены = 48м2
    ВО всех вариантах не учтена доставка = она примерно одинаковая,
    не учтен каркас (хребет) дома = он тоже примерно одинаков, даже в варианте 2 и 3 большее перемычек и прочего потребуется.
    Варианты:
    1. Панели БУ = 48000 р.
    Получится полностью готовое изделие. Снаружи и внутри железо, что вполне достаточно для животных, при желании можно покрасить и т. д.
    2. ОСБ с двух сторон + вата = 51380 р.
    Еще потребуется внешняя отделка и соответственно деньги
    3. Нанесение ППУ + ОСБ с двух сторон = 101000 р.
    Как и вариант 2 - потребуется внешняя отделка.
  9. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Хотя понял почему дешевле. Я вариант 1 панели - рассматриваю БУ, если взять их новые то стоимость будет порядка 100 т. р. - вот и ответ, почему вариант с бу дешевле.
    Соответственно варианты 2 и 3 БУ не найти...
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это хороший вариант, нечто подобное делал - нормально.
  11. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Но как всегда реальность не совпала с действительностью, панели БУ за 400 р. м2 оказались ужасные...Вернулся к старой схеме - каркас + вата...
  12. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
  13. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    • Толщина панелей 40 мм;
    • Коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/мК;
    • Коэффициент теплоотдачи 0,5 Вт/м2К;
    • Допуски - по толщине ±2 мм, по ширине ±1 мм, по длине ± 5 мм;
    • Максимальная длина сэндвич-панелей 12,5 м;
    • Стандартная нарезка 3,1 и 9,2 м;
    • Диапазон температур для нормальной эксплуатации от -35°C до +100°С.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В каком климате?
    Судя по воротам, в МО, для вашего варианта, слабоваты будут.
  15. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Просто наненсение ППУ - ну очень дорого, а если снаружи панели в 40 мм, и внутри ими общить = итого 80 мм
