Приток (или ПВУ) с контуром подогрева (зимой) и охлаждения (летом)?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandrbest, 30.12.19.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Именно там, над коридором, этот "треугольник" будет меньше. Надо по точнее узнать размеры канальника и каким размером воздуховоды будут.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а можно ради уменьшения количества наружных блоков сделать 3вн (один из которых канальный на 50кВ.м.(две смежные спальни и возможная спальня из общей комнаты) на 1 наружный?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    SEZ 50-й имеет размеры 990х700х200 (h) Любой другой производитель примерно в этих же размерах. По высоте может быть чуть выше.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Я же написал что можно. Но это чревато тем что этот наружный блок будет шумнее чем два отдельных.
    Если это не страшно то можно и один использовать.
    Если не ошибаюсь то 80-й блок
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А от канального кондиционера какие воздуховоды нужно прокладывать? Из каждого помещения забор теплого воздуха и подача холодного? Можете помочь определить размеры воздуховодов? С какой стороны канального блока выходят эти воздуховоды?
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    лично я сделал себе следующее: дом схожей площади с вашим хорошо утеплён, рассчетные теплопотери при -31 4.7 кВт (по факту будет чуть больше). Стоит ПВУ с рекуператором, Вентс ВУТ 300Г. Перед рекуператором на подающей трубе стоит однорядный водяной теплообменник blauberg, типа такого (см картинку). Он подключен к 100-метровой 32-й ПНД трубе, которая раскатана под плитой фундамента. Залит антифриз. Стоит небольшой насосик для циркуляции. Насос подключен через датчик температуры наружного воздуха и включается при температуре ниже -7 (чтобы исключить замерзание рекуператора).
    Далее сама ПВУ и рекуператор. Сейчас думаю заменить его на Shuft nova sensitive, тк меньше места под потолком занимать будет.
    После рекуператора на подающей трубе стоит ещё один теплообменник, он подключен к системе отопления (в моем случае тепловой насос с гидромодулем Темзит + теплый пол). Температура теплоносителя у меня не превышает 40 градусов.
    При минус 10 за бортом температура приточного воздуха +21 при температуре теплоносителя после рекуператора + 30.
    Летом не думаю, что придется охлаждать дом, тк он хорошо теплоизолирован. Но при необходимости опять же поможет грунтовый контур, который начнет работать на охлаждение воздуха. Также помогают деревья, которые зимой без листьев свободно пускают в дом солнечный свет, а летом, напротив, затеняют.
    Цена вопроса: рекуператор 37 000, два теплообменника - примерно 17 000. Насосы и труба ещё около 10 000. Все можно сделать дешевле при наличии времени и прямых рук (рекуператор из 160-й канализационной трубы, теплообменники из автомобильных "печек" итд).
