1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом Шале 105кв/м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergeypitt, 30.12.19.
  1. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Наблюдаю за потерей тепла.
    При температуре на улице -20-21.
    В 10 утра выключил котел и датчик воздуха показывал температуру +15.3
    Через 4 часа дом остыл до +14
    Вроде бы, достаточно не плохой результат?
    Крыша -250мм
    Стены ГБ 300мм (D600) + 50мм базальт вата.
    Цоколь - пока ещё без утепления :(
    Полы 60мм ЭППС.
  2. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    По ощущениям!
    Помещения с ТП теплее. Там где только радиаторы (две спальни) значительно прохладнее.
    Картинка (вложил) это подтверждает, что при высоких потолках, радиаторное отопление не так эффективно работает, основное тепло скапливается вверху.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо надо было не меньше 100мм. минваты...
    1 градус за 4 часа это 6 градусов за сутки, несколько многовато (конечно там не линейная зависимость)
    Но с такой площадью остекления - нормально :)
  4. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Да, за красоту, как всегда надо платить. Окна большие это слабое место. Но думаю газ в след. отопительный сезон все решит.
  5. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Несколько вопросов по остеклению:
    1) Вы писали, что суммарно обошлось примерно в 800 тысяч. А какова площадь остекления? То есть, какова реальная стоимость квадратного метра остекления?
    2) Какой на бумаге рассчитанный коэффициент теплопередачи R оконной конструкции? Тот который ватты на метр квадратный на градус Цельсия. Наверняка Вам оконщики какие-то бумажки должны были давать с расчетами?
    3) Если не сложно, можете ли померить температуру внутреннего стекла, температуру дома и температуру на улице одновременно? Интересно, насколько холодным является внутреннее стекло при, например, 20-градусных морозах.
    4) А вообще как, хорошо ли сделали Вам остекление? Поддувает ли из рам? Насколько хорошо слышно улицу?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
  6. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    1. 33кв/м
    2. Да, расчеты выдавали. Понорамное остекление 1.1. остальные окна 0.9. (Но это всего лишь цифры и на сколько я знаю их снимают с центра. По краям все гораздо хуже)
    В входную дверь ради эксперимента заказывал пакет с пластиковой дистанционной рамкой. Опытным путем выявил, что этот пакет точно так же даёт конденсат, при температуре внутри дома +10+11 :)
    3. Сделаю позже. А вообще, стекло холодное конечно по ощущениям.
    4. Тут я делал все сам :) по этому сделал все правильно. По ГОСТу, мембранная лента на уличной стороне, внутри хорошо заполненный слой пены. Со стороны помещения проклеенно паро- лентой
    Продувание без шансов :)
    Шума уличного не слышно, но на это я особого акцента не делал, место у меня достаточно тихое :)
  7. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Спасибо! Не слабо, конечно, по стоимости - с учетом того, что Вы сделали многое сами. Хотя, с учетом ощущений от панорамного остекления, безусловно, копейки. Если отмотать назад, стали бы менять что-то в остеклении, например, менять расстояние между стеклами, или заменить некоторые стекла в составе пакета, например, на новомодные i-стекла?
  8. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Понорамное остекление у меня однокамерные с дистанционной алюминиевой рамкой 24мм (сама широкая из того, что бывает в наличии)
    Стекло (все шестерки) внешнее с напылением мульти "Energy NT" (самое высокое светопропускание в линейке мульти)
    Для северного понорамного остекления в самый раз. Для южной стороны будет не достаточно защиты он солнца. Нужно выбирать мультик темнее.
    Внутренние стекла с напылением i
    Обычные окна, имеют пакет с двумя камерами и только с напылением i.
    Возможно бы сейчас заказал все окна с одним мультиком потемнее "Energy Light"
    Менять сильно ничего не стал бы в формулах.
  9. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ... и увидел Он, что это хорошо! (С)
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень красивый дом получился!
    С наступающим!
  12. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Крупным планом :)
  13. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    @Kislicina, Спасибо! Мы старались :)
  14. ПЛена
    ПЛена
    ПЛена
    Ростов-на-Дону
    Классный дом получился. В него вложена собственная душа, много сделано своими руками, от этого он теплый и родной. Надо пожить в таком доме, хоть и руки чешутся строить новый. Первый дом это, как первая любовь, таких сильных чувств уже не испытаешь ко всем последующим домам. А еще когда ландшафтный дизайн сделаете, вид из окна будет потрясающий, не хуже чем на Альпы.
  15. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Копим снеговую шапку, без сходов и сосулек :)
    Можно сделать вывод, что утепление 25см работает нормально.
